Motor meines TEF dreht zu hoch - wie herunterregeln?
800er Fan
Ich hätte eine Frage zur Einstellung der C.A.V-Einspritzpumpe meines TEF‘s. Und zwar würde ich gerne wissen wie man die Pumpe auf Werkswerte einstellt. An meiner Pumpe scheint was verstellt worden zu sein, denn der Motor dreht höher als die 2200 Umdrehungen die vorgeschrieben sind. Im Werkstatthandbuch (danke nochmal an Pitypoint) habe ich zur Maximaldrehzahl nur folgenden Satz gefunden: ‘‘The absolute maximum speed is entirely governed by the diameter of the throat in the venturi unit and cannot be altered.‘‘ Weiterhin steht noch da dass eine Feineinstellung vorgenommen werden kann, aber unterhalb von 2200 rpm. Wenn ich das richtig verstehe heisst es dass die Höchstdrehzahl nicht über 2200 rpm aufgedreht werden kann.
Was könnte der Vorbesitzer an meinem TEF verstellt haben dass er trotzdem höher dreht?
Hat jemand eine Idee?
Danke und schönen Gruß
Tim
