Motor MF133 A3.144 läuft nach Tank leer fahren nicht mehr richtig
Kombinator
Mitglied
21.10.2013
19
Hallo Männers,
habe heute bei meinem Mf 133 den Tank leer gefahren. Hattte gestern beide Filter gewechselt und hatte vergessen zu tanken....jetzt, nach sprit nachfüllen und entlüften,
läuft er in Stand wieder ganz  normal, jedoch beim gas geben kommt er kaum auf touren und er klopft komischerweise ein wenig......
hat von euch jemand einen Tip für mich?
Danke euch.
vll. Pumpe defekt?
moin.
an meinem 135 er ist ein "haarsieb"vorm benzinhahn im tank das schon mal mit "schleim" zusauen kann.
pasiert gerne wenn der tank komplett entleert wird.
die leitung an der förderpumpe  abschrauben und mit luft in den tank zurück drücken.
wenn er dann wieder läuft,hast du die ursache.
meist ist die "luftnummer"aber nur von kurzer dauer.
tank runter und ordentlich reinigen ist auf dauer die beste lösung.
dabei auch gleich alle filter wqechseln.
gruß ARMIN
