Motor Startet bei Kälte Sehr Schlech
  • Ersteller Ersteller MF 152
MF 152
bei meine 152 habe ich in den letzen Tagen starke Probleme den Motor anzulassen.
Ich starte zwar wie in der Betriebseinweisung beschrieben, mit der Vorglühung aber dies muss ich 6-8 mal machen bis er lauft.
Hat ihr eine idee was an defekt sein kann?
Also, wenn kein Frost brauchst Du überhaupt nicht vorzuglühen.
Falls Du doch vorglühen möchtest solltest einmal die Funktion der Flammglühkerze überprüfen.Dieselleitung daran öffnen.Es muß sofort Diesel herauslaufen.Strom überprüfen.
Bei festgehaltenem Schalter muß Strom auf dem Stecker sein.Auch noch wenn der Schalter weitergedreht wird auf Starten(während dem orgeln)Falls der Strom dann nicht mehr da ist,ist das Zündschloß defekt.
Gehe davon aus das der Motor sonst ok ist.
Keine Patente auf Leben...
Hallo Vogelsberger,
wo genau finde Ich denn diese Flammglühkerze?
Weiß Ichden Traktro noch nicht so Lang und kenn mich noch nicht so an dem Traktro aus.
Hallo MF152
Die Flammglühkerze ist in den Ansaugkrümmer eingeschraubt.Da geht eine kleine Dieselleitung und ein Kabel dran.
Gruß MF-Kaefer
Dank. Ich habe fehler gefunden, es war das Kabel an der Verschraubung gerissen. Jetzt startet er beim ersten mal mit Vorglühen.
