motoreinstellung mf158
  • Ersteller Ersteller angeler123
A
angeler123
hallo kann mir jemand sagen wie ich die ventile beim 158 einstellen muss wäre nett wenn mir einer die daten veraten könnte wäre auch dankbar wenn mir jemand eine kopie einer betriebsanleitung geben könnte auch gerne gegen entgeld bin für jede antword dankbar
Hallo angeler123
Bei deinem Schlepper ist der Perkins AD4.203 eingebaut.
Da werden Aus-und Einlaßventil bei kaltem Motor auf 0,3 mm (oder bei warmen Motor auf 0,25 mm) eingestellt.
Dazu drehst du den Motor mit der Hand soweit,das sich die Kipphebel des 4. Zylinder gerade überschneiden,d.h.wärend sich beide Ventile bewegen-das Auslaßventil beginnt sich gerade zu schließen und das Einlaßventil zu öffnen.Nun kannst du das Ventilspiel am 1.Zylinder einstellen.
Danach drehst du die Kurbelwelle um eine halbe Umdrehung (180 Grad)in Drehrichtung weiter,jetzt stellst du die Ventile am 3.Zylinder ein.
Nach einer weiteren halben Umdrehung die des 4.Zylinder und schließlich nach einer weiteren halben Umdrehung ,die des 2.Zylinder. 1-3-4-2,wie die Zündfolge.
Viel Erfolg
Gruß MF-Kaefer
danke für die auskunft werde sie mal gleich heute einstellen
