mikli
ich bin kein Motorenprofi und ich muß den Motor vom MF 135 überholen..... bzw. zuerst einmal den Fehler finden.....
Zur Geschichte: Letztes Jahr hatte ich durch Ölverlust einen Schaden an den Pleuellagern / Kurbelwelle. Da die Kurbelwelle keine Riefen hatte wurde die Kurbelwelle vorsichtig (Kunstoffschmiergel) gereinigt und ein Satz neuer Lagerschalen verbaut. Danach lief der Motor ohne Probleme.
Letzte Woche eine fahrt in den Wald mit einem Meterholzwagen und 2 Meter Holz keine Probleme. Danach neue fahrt mit leerem Meterholzwagen, eine Steigung im Wald dann passierte folgendes:
1. Dunkler schwarzer Rauch aus dem Auspuff
2. Dann wollte er kurz ausgehen, vom 6 Gang zurück in den 5 Gang geschaltet, dann lief er normal weiter.
3. Nach 300 meter hat er nicht mehr richtig gezogen, dann angehalten.
4. Öl austritt oberhalb vom Kraftstofffilter, Öl austritt vorne an der Kurbelwellenscheib, Öl austritt unten am Motor an den Bohrungen...
Danach abgeschleppt und in der Garage geparkt......Motor kurz gestartet, läuft noch, aber hartes schlagendes Geräusch...
Was tun bzw. Was nicht tun?
Danke
Danke
