Motorschaden beim Mf 274sk
  • Ersteller Ersteller ben7810
ben7810
Hallo Liebe Mf Freunde
mein geliebter mf 274 hat einen Motorschaden :-(
nun würde ich gern wissen ob es noch einen anderen motortyp gibt, der in meinen mf passt, ich weiss das ein A4.236 verbaut ist
ich hoffe ihr könnt mir hlefen
mfg aus dem hohen Norden
Hallo ohne Vornamen,
kannst du vielleicht deinen Motorschaden mal etwas genauer beschreiben?
Warum sollte ein 4.236 nicht reparabel/überholbar sein, oder hat es den Block gefetzt?
Wahrscheinlich passt auch ein 4.248 aus dem 284/294, denn dieser ist ein "aufgebohrter" 4.236er.
Genau weiß ich das aber nicht.
die Nockenwelle ist am Zahnrad abgrissen und zwei Zylinder sind wohl auch im Arsch
ich denke das eine Reparatur nicht mehr lohnt
oder was denkt ihr ?
mfg Benjamin
Hallo Benjamin,
schau dir mal den ersten Beitrag in dieser Rubrik an. Thomas hatte genau den gleichen Schaden.
Ansonsten wird unter der Rubrik  "Verkäufe" gerade ein generalüberholter 4.236 angeboten.
Moin
sagt mal A4.236 T4.236 und 4.236 sind das alles die gleichen Motoren ? bzw würden die alle in mein Pony passen ?
mfg Benjamin
im Prinzip gleich..
-der T hat nicht nur einen Turbo, sondern noch zusätzliche Ölleitungen die die Kolben von unten anspritzen um die höheren Temperaturen zu kompensieren, ansonsten baugleich.
-die Variante in den Mähdreschern und Baggern hat eine nicht tragende Ölwanne, dafür aber Befestigungsflansche am Block.
desweiteren gibt es je nachdem wieviele Hydralikpumpen etc. mit dranhängen gibt es unterschiedlich starke Anlasser.
genauso gibt es unterschiedliche Leistungen!
hier ein Beispiel aus meiner Kollektion:
-MF 565 Traktor: 4.236 = 63PS von Werk (aktuell ca. 73PS)
-MF 575 Traktor: 4.236 = 66PS
-MF 240 Traktor: 4.236 = 68PS
bei MF Baumaschinen und Landrover Geländewagen kann sowohl PS als auch Drehzahl abweichen..
Hallo Alex
das ja mal ne Bombenantwort :-)
ich kann einen 4.236 bekommen der in einen Gebelstapler sass, der hat aber eine andere Kupplungglocke oder ?
sehe ich das richtig das ich nur eine4,236 aus einen Schlepper in meinen 274 einbauen kann ?
soweit ich weiss kann man die ölwanne umschreiben
mfg Benjamin
Hallo Benjamin,
Du hast das schon richtig erkannt du brauchst einen Motor bzw. Zylinderblock aus einem Traktor da die Kupplungsglocke der industriemaschinen nicht passt und diese nicht wie zb. bei den 6.Zylinder Modellen mit dem Block verschraubt ist. Beim 4. Zylinder sind Block und Glocke ein Bauteil.
Mfg. Marcel
falls es dich interessiert
Hatte auch nen Nockenwellenbruch.... habe ihn aber wieder repariert
441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1283866015.1115288690.1115288690.1.schraubertipp_nockenwellenbruch_tausch_motorinstandsetzung_multi_power_ueberholung_traktor_teilung-deutsche_ferguson_und.html
