Öl für Lenkgetriebe
E
Eicher 3253
möchte an meinem blauen MF 135 das Öl vom Lenkgetriebe wechseln. Habe im RLF nichts drüber gefunden wo ich das alte ablassen kann. Gibt es keine Schraube dafür?
Kann ich ein GL4 Öl verwenden?
Alex
Hallo Alex!
die schraube ist unten am Lenkgetriebe
Gruß Toni
Nach meinem Kenntnisstand gibt es dort keine Ablaßschraube. Deckel muss ab, Öl läuft raus, Deckel wieder drauf, oben Öl (Getriebeöl SAE 90 EP) nachfüllen.
Idealerweise kannst Du die Gelegenheit beim Schopfe packen, Loch und Gewinde in den unteren Teil des Deckels bohren.
Dann Schraube mit Dichtung rein, und dann hast Du eine Ablaßschraube.
Harald
