Ölstand und Verschiedene Öle Mischbar?
  • Ersteller Ersteller +TS+
+TS+
bei meinem MF260 ist der Ölstand am Meßstab nicht ganz die Hälfte ( bei eingefahrenen Zylindern) Der Frontlader geht auch etwas langsam. Nun weiß ich nicht welches Öl verwandt wurde und habe 1L SAE 90 Classic Oil Mild legiert nachgefüllt. So nach dem Motto: Für meinen Fergi nur das Beste. Leider merkt man das am Füllstand gar nicht und ich weiß auch nicht wie viel jetzt rein sollte. Kann mir da jemand helfen, auch was Ölsorte und ggf. Bezugsquelle betrifft. Kann man das dann mischen, oder muß ganz abgelassen und neu aufgefüllt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
sprechen sie hier ubers motoren öle, oder getriebe?
Fürs getriebe gibts 15W40 STAU, das ist ein sort universalöl die fur motor und getriebe gebrauchen kann.
dafur denke ich das der 90 öl die sie gebraucht auch nicht der richtige ist. das ist vielleicht auch warum ihre hydraulic so langsam geht.
in dass gefall bestens alles (getriebe) ablassen, und neu befullen.
Gruss, Bert
Das Getriebe bekommt kein 90er Öl da das Getriebe gleichzeitig als Hydraulikkreis dient und ein 90er Öl für die Hydraulik zu zähflüssig ist. Ich verwende das originale mf power HC 15w40 stou.
Zu deiner Ölmenge noch den hinweis Frontlader ablassen Heckhydraulik ablassen und bis Maximum des peilstab auffüllen.
Hallo und Danke für die Antworten,
ich muss das alles erst noch richtig einrichten, darum bin ich so spät drann. Wir reden über das Hydraulik und Getriebeöl.
Ja das beste wird sein, ich lasse mal komplettab und befülle neu. Für die Lenkung ist das 90er Öl aber OK oder? Steht jedenfalls so in der Betriebsanleitung.
