Ölstand von Getriebe 152 MP-Getriebe
  • Ersteller Ersteller MF 152
MF 152
Hallo ALLLE,
wie bzw. wo kann bei 152 mit MultiPower- Getriebe den Ölstand kontrollieren? Und was für eion Getriebeöl benötige man da?
Pass ja auf
mein Vater hat laut Werkstatt ein falsches Öl nachgefüllt. Das Ergebjnis war, das nichts mehr ging.
Zapfwelle, Hydraulik und der Multipower. ( der ist jetzt immer auf Hoch eingestellt).
Dann haben wir den Traktor drei mal zum richten weggebracht. Haben 4000.- € bezahlt. Und dann ging wieder nichts. Also das war so, das der Bulldog von der Werkstatt kam. Ein paar Stunden lief, und dann war wieder das gleiche Problem da. nach dem dritten mal hat mein Vater den Bulldog abgemeldet.
Jetzt haben wir ihn nach 5 jahren wieder hervorgeholt und sieheda, die Zapfwelle ging wieder!!!!! fast wie ein Wunder.
Aber jetzt zur deiner Frage,unterm Schleppersitz rechts , müßte am Getriebeblock ein Schieber sein mit der Beschriftung Reaktion .
Und da in der MItte muß der Ölstab sein.
Laut Original Betriebsanleitung sollte man MF-Hydrofluid 108 einfüllen. Aber tu dich sicherheitshalber bei einem Fachmann vergewissern .
Wenn mein Scanner ginge täte ich dir das Bild mitschicken,(vom Ölstab) geht aber leider nicht
Gruß Helmut
erstmal Danke für deine Warnung, den Ölmessstab habe ich schon langen Gefunden aber das Ölnievo passt da Nicht zum Ölnievo von den Getriebe. Meiner Meinung nach ist das Hydrauliköl was der Messstab anzeigt.
fragend1
ich komm nicht mehr mit was du meinst. wenn du meinst du hast zwei Öltanks , Einen für die Hydraulik und ein anderer fürs Getriebe bist du auf dem Holzweg.
wird allles von der gleichen Suppe angetrieben .
Drum passen auch ca 30 Liter rein!!!!!
Das heißt Getriebe , multipower, Zapfwelle, Kipperanschluß und hydraulik schwimmen im gleichen Öl.
