hallo Bernd *lächel*,
wenn die linke Bremse nicht zieht, dann solltest du zuerst mal überprüfen, ob diese ‘Bohrung an der Unterseite des Achstrichters links offen ist. Falls nicht, dann bitte mal mit Schraube oder Nagel aufmachen und schauen ob da Öl rauskommt.
Wenn kein Öl im Achstrichter steht ... dann wird wohl der Belag runter sein ... es könnte auch an der Mechanik des Bremsautomaten liegen, aber das ist alles recht robust ausgeführt.
Wenn die Öllache nach Getriebeöl schnüffelt, so wären dafür zwei Varianten denkbar.
1. wie bereits spekuliert kommt das Öl tatsächlich alles aus dem Endantrieb *staun*,
2. im Getriebekasten ist AUCH Getriebeöl, weil ein wohlmeinender Vorbesitzer da was gutes tun wollte ...
Du kannst ja mal auf dem rechten Achstrichter an der Einfüllöffnung schnüffeln ... ob es da eher nach Motoröl oder auch nach Getriebeöl duftet.
Es wäre schön, wenn du mal einige Stichpunkte posten würdest.
, Baujahr, Betriebstundenzählerstand, wann etwa gekauft, direkt vom Bauern oder von einem Zwischenhändler, ist er restauriert, fährst du schon länger damit, .... Fragen über Fragen
Wenn die 30 Zentimeter Pfütze tatsächlich aus dem Endantrieb kommt (denn da sind bei maximaler Füllmenge nur 0,35 L Getriebeöl drin) ist die These von Matthes (dem ich auch mal über die Lahn zuwinke *lächel*) zutreffend, dann müsste der Endantrieb leer sein.
Dann sollten auch die Entlüfter oben auf den Endantrieben frei bzw. funktionsfähig sein. Bei Erwärmung des Endantriebs baut sich sonst Druck auf und presst Öl durch die Dichtlippe des Simmerrings.
Desweiteren kannst du ja auch mal ein Behältnis unter den Ablauf des rechten Endantriebs stellen und den Stopfen rausschrauben, dann weißt du etwa wieviel Öl noch drin war.
Zum Thema Schlüsswelweiten ...
manche SW Zoll/metrisch passen in guter Näherung ... die meisten aber nicht. Das Problem ist halt, dass du ganz schnell die Köpfe der Schrauben/Muttern rund gedreht ... und somit die A.-Karte hast. Zollschrauben sind im Handel unverhältnismäßig teuer.
Zu deiner Frage wie wir uns behelfen .... eher gar nicht, sondern wir investieren in gutes Zollwerkzeug.
... also ich habe mir einen Satz Ring/Gabelschlüssel 1/4 bis 1 1/4 gekauft (richtig was Gutes), einen Satz dito bis 15/16, einen Satz Kurzschlüssel bis 15/16 und dazu einen guten Ratschenkasten von 5/32 bis 1 3/8 ... desweiteren noch Innensechskantschlüssel und Ähnliches.
Meine Ausführungen sind zwar etwas umfangreicher als die von MHF (dem ich mal freundlich zuwinke) ... aber im Grunde meinen wir das Gleiche *schmunzel*.
Gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen ...
wie meinen ???? .... neeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, ich habe keinen Werkzeugladen *lach*
freundliche Grüße
Ulli ;-)
