Perkins 4.107 springt nicht an
  • Ersteller Ersteller felix1520
felix1520
Das ist mein erster Beitrag im Forum - also: Hallo!
In der Suche findet man einiges zu meinem Motor, jedoch nichts, das mir hilft.
Ich habe ein Problem mit meinem 4.107 Motor:
Er dreht super, aber springt nur an, wenn ich Starthilfespray benutze.
Vorglühen hilft nichts.
Könnt ihr mir helfen?
MfG
Statt Startpilot würde ich lieber nen Fön nehmen und die Ansaugluft erwärmen.
Statpilot ist tödlich für Dieselmotore. Damit macht man nur mehr kaputt.
Läuft er denn, wenn du mit Startpilot gestartet hast, oder geht er gleich wieder aus?
Springt er denn bei warmen Motor normal an, oder brauchst Du da auch Startpilot?
Fon statt Startpilot habe ich versucht, bringt nichts.
Nach einem kurzen Schuss startpilot läuft er dann.
Wenn der Motor warm gefahren ist, kann man ihn normal starten
Was kann noch sein?
Hallo MFG,
das hört sich erstmal nach der Vorwärmung an.
Entweder kommt kein Sprit an der Düse im Einlasskrümmer an, oder kein Strom, oder die Startdüse ist defekt.
Versuch nochmal mit dem Fön den Einlasskrümmer richtig warm zu machen. Das muss eigentlich gehen.
