R
rcd
mein Name ist Stefan und ich habe einen MF3060 mit den 4.248 der jetzt im Winter nur mit der Flammenstarteinrichtung anspringt.
Mein anderer MF254 springt bei den Temperaturen nach wenigen Sekunden ohne Flammenstart sofort an das macht mich stutzig.
So nun zu den Daten des MF3060 mit 4.248 Motor.
Den Trecker habe ich vor einem Jahr gekauft.
Mit dem Flammenstarter springt er ziemlich zügig an.
Ohne muss ich 2 Minuten orgeln bis er mit glück anspringt, aus dem Auspuff kommt dann beim Orgeln weißer Rauch.
Wenn er dann warm ist, ist er nach der 2 Umdrehung da.
Was meint Ihr wo kann es noch dranliegen?
Förderbeginn?
Ich habe mit nun ein Messgerät gekauft um den Einspritzzeitpunkt zu messen. (dynamischer Einspritzzeitpunkt)
Eine „Zündblitzlampe“ wie für die Benziner aber für Diesel. Von BGS Art. Nr.: 40107
Dabei wird an der 1. Einspritzleitung ein Piezosensor geschraubt, der die Ausdehnung der Leitung im Einspritzzeitpunkt erfasst und man kann dann die OT Markierung anblitzen.
Dann muss an der Pistole ein Regler gedreht werden, bis die Schwungrad Markierung mit der am Gehäuse passt, wie beim Benziner.
Der Einspritzzeitpunkt kann dann digital abgelesen werden.
Messergebnis: Einspritzzeitpunkt 8° vor OT das sollen doch eigentlich 24° sein!!
Kann das sein?
Vielleicht sind damals bei der Motorüberholung die Zahnräder falsch eingebaut worden.
Kann mir einer sagen auf welchen Buchstagen die Einspritzpumpe stehen muss bei OT am 1. Kolben?
Dass könnte ich dann noch prüfen
Dann muss ich nicht wieder alles auseinander Schrauben, um das mit dem Ventil und der Messuhr zu messen, wie im Handbuch.
Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit, woran das schlechte Starten liegt. Reichen die 26 Bar Kompression nicht aus?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Stefan
- Motor wurde angeblich vor ca. 2.000h überholt.
- Kompression kalt gemessen: 1. 26bar 2. 26bar, 3. 25bar, 4. 25bar
- Ventile auf kalt 0,3mm eingestellt
- Alle 4 Einspritzdüsen habe ich erneuert und auf 190bar nach Handbuch gestellt
- Batterien 2 St. 80Ah AGM neu
- Anlasser 4,2KW, dreht gut
- Leichtes sägen im Leerlauf
Förderbeginn?
Kann das sein?
Gruß Stefan
