Hallo Sascha,
Ich würde behaupten das du ein Kraftstoffproblem hast.
Folgende Gedanken kommen mir hier in den Kopf:
- Der Kraftstoff hat Parafin ausgeschieden (Versuzlzen!), Tank vollständig ablassen und mit wirklichem Winterdiesel wieder füllen, dann die Kraftstoffanlage frisch füllen/entlüften
- Die Tankbelüftung im Tankdeckel ist zu, es entsteht ein Vakuum im Tank und er geht wegen Kraftstoffmangel aus. Evlt. mal mit geöffnetem Tankdeckel fahren
- Sieb des Tankhahns ist dicht, ausbauen und reinigen
- Filtersieb der Vorförderpumpe ist verschmutzt, ausbauen und reinigen
- Kraftstofffilter sind verdreckt, ausbauen und erneuern
- Vorfilter in der Pumpe ist zugesetzt, ausbauen und reinigen
- Vorförderpumpe ist defekt, ausbauen und ersetzen.
- Leitungen haben sich zugesetzt, ausbauen und mit einer dünnen Bowdenzugseele reinigen, spülen und wieder montieren.
Das wären so die Gedanken.
Zum versulzten Kraftstoff, die Rückbildung des Parafins erfolgt erst wenn der Inhalt >+10°C erreicht. Früher hängte man dafür einen kleinen Tauchsieder in den Tank und hat das ganze mal schön warm werden lassen und dann einen Fließverbesserer zugegeben. Heute würde ich sowas aber niemandem mehr raten da ich nicht weiß ob derjenige intelligent genug ist darauf zu achten das der Tauchsieder den Tank nicht überhitzt und es so zur Bildung zündfähiger Gase kommt.
Auch hat es sich bei mir bewährt ganzjährig einen "Arktik" Diesel zu fahren der ganzjährig bis -28°C fliesfähig bleibt, die paar Cent mehr je Liter hab ich mit einmal liegenbleiben gleich ausgeglichen.
Josef
