Perkins a4 107 Bohrungen im Block
  • Ersteller Ersteller philipps196
P
philipps196
Bei meinem vor kurzem erworbenen MF130 sind im Motorblock hinter der Einspritzpumpe jeweils an jedem Zylinder eine kleine Bohrung aus der Kühlwasser herausläuft.
Meine Frage was sind das für Bohrungen?
Vielen dank schonmal im Vorraus.
hallo phillipp,
willkommen hier im Forum und Glückwunsch zum 130 *lächel* ...
jede Zylinderlaufbüchse beim A4 107 wird mit zwei Dichtungen in den Motorblock eingebaut. Die untere dichtet gegen das Öl aus der Ölwanne, die obere dichtet gegen Kühlwasser, das die Laufbuchse ja ständig umströmt.
Zwischen diesen beiden Dichtringen ist eine ca. 10 mm breite Freifläche. Genau dort sind von außen die Leckbohrungen angebracht.
Wenn sich die Laufbüchse nun verschiebt, kommt entweder Kühlwasser oder Motoröl aus der jeweiligen Bohrung. Beides ist kein gutes Zeichen. Man sollte dann eine Motorinstandsetzung in Betracht ziehen.
Vielleicht beobachtest du zuerst einmal den Wasserverlust im Kühler.
Du solltest auch ruhig mal die Suchfunktion bemühen .... zu diesem Thema sind vermutlich etliche 100 Beiträge verfasst worden *schmunzel*
viel Glück ...
freundliche Grüße
Ulli ;-)
