bluejeans
Hallo zusammen,ich möchte bei meinem Traktor Eicher 4072A mit Perkins Motor A4.248 die Ventilschaftdichtungen wechseln. Er hat 7450 Betriebsstunden und benötigt ca. 2% Öl bezogen auf den Dieselverbrauch. Er springt bei minus Temperaturen gut an und hat auch Leistung. Was mich jedoch stört ist der Ölverbrauch. Nach vielem Lesen von Beiträgen hier im Forum habe ich mich entschlossen erst mal die Ventilschaftdichtungen in eingebautem Zustand zu wechseln. Nun stehe ich vor dem Problem, dass sich die Keile nicht lösen. Es ist so, dass sich die Feder gut zusammdrücken läßt, an den Keilen jedoch nichts passiert. Der Kolben wurde so eingestellt, dass man die Feder fast ganz zusammendrücken kann. Das Gesamte Ventil bewegt sich sozusagen beim Zusammendrücken der Federn nach unten. So können sich doch die Keile auch nicht lösen
oder muss der Kolben hier gegenhalten? Was mache ich da falsch? Komme hier leider nicht weiter trotz den vielen bebilderten Schraubertipps und hoffe auf Hilfeeee.
Hier mal ein Bild mit der Ventilhebeilei.
Schönen Gruß von Jens
