Perkins Bootsmotor 4.236
  • Ersteller Ersteller 1100
1100
Habe einen Perkins Bootsmotor 4.236. Leider ist der Anlasser abgeklemmt, und ein + oder - Zeichen ist dort nicht zu finden. Wer kann mir sagen wo der Anlasser angeklemmt wird? Der Anlassser hat einen Pol hinten am Gehäuse, und einen Pol auf dem oberen Teil, daneben befindet sich ein Pol gelb/grün der vom Kabelbaum kommt.
Hat jemand einen Perkins Motor eingebaut und kann mal nachsehen o der Pluspol hinkommt?
Danke
kenne mich mit Bootsmotoren zwar nicht aus, aber wenn es sich um einen "normalen" Motor handelt, wird daauch ein normaler Anlasser drann sein.-
An einem Anlasser geht ein Kabel vom Magnetschalter (der kleine Dicke oben drauf) in den Starter. Dürfte mit M8 befestigt sein. der Zweite dicke Anschluß am Magnetschalter ist der Plus. Die kleine Verschraubung oder Stecker kommt vom Zündschloß und bringt Strom auf "Start" Stellung. Am besten mal ein Bild einstellen bitte.
Mit "kurzem" Gruß
http://picasaweb.google.de/pitypoint/MarkierteFotos#
entry_ubb.user_441029.1203007315.1105199777.1105199777.1.neuling-deutsche_ferguson_und.html
Vielen Dank, die Idee mit dem Bild ist gut, werde es am Montag mal machen.
Erstmal vielen Dank
