Bresegard
Hallo Forumsgemeinde,
habe aktuell einen Schlepper mit Perkins P3 Motor gekauft. Laut Verkäufer wurde der Motor 2013 komplett überholt
Buchsen, Kolben und Kopf neu, Kurbelwelle geschliffen und neu gelagert, Steuerkette und Rad neu, ESP überholt.
Soll seit dem kaum genutzt worden sein.
Er springt bei diesem Wetter ohne Glühen auf Anschlag an und hört sich bis auf sehr niedrigem Standgas sehr gut an. Läuft rund. Im Standgas pendelt er etwas. Nimmt aber gut Gas an.
Der Öldruck ist im Leerlauf um die 3bar und bei Halblast schon um 6 bar ( zumindest nach mechanischer Öldruckanzeige ) beim Abstellen geht der Druck auf Null > hängt also eher nicht das Manometer.
Nun das Problem.
Er qualmt beim Gasgeben ordentlich weißblau.
Nun habe ich den Auspuff runter und alles voller Öl.
Als nächstes hab ich den Auspuffkrümmer runter und aus den 2 Auslaßöffnungen ist die rechte verölt und das wohl auch schon länger ( Schmodder im Kanal ) die linke sieht rußig gut aus.
Kann es nun sein das durch zu hohen Öldruck etwas schief läuft ?
oder Ölabstreifring ? Dachte das es dann weitestgehend verbrennt und nicht 1:1 wie aus der Ölwanne oben am Auslass ankommt ?
Wollte hier mal in die Runde Fragen bevor ich alles auseinanderruppe.
Wäre schön wenn jemand nen Tip hat.
Danke und besten Gruß
Pierre
Nun das Problem.
Pierre
