Probleme mf 135
  • Ersteller Ersteller Ihc1255xlstar
I
Ihc1255xlstar
Guten abend. Ich habe ein Problem mit meinem mf 135. Er stand 10 Jahre, ich fuhr ihn nach Hause und dann war er warm. Habe alle Filter alle Öle neu gemacht das ging Problem los. Nachdem ich den DieselFilter wechselte sprang er nicht mehr an. Er orgelt nur noch und es kommt kein Qualm aus dem Auspuff. Was kann dies sein?
Hallo Ihc1255xlstar ,
da vermute ich, dass du Luft im Einspritzsystem hast. Um die loszuwerden muss du alles ordentlich entlüften. Evtl. das ganze auch mehrfach wiederholen.
Viel Glück.
Gruß aus dem Sauerland
Lothar
(Eicher Mammut74 / MF158)
Danke für die Antwort. Und wie funktioniert das? Ich habe leider keine Bedienungsanleitung und vor allem in welcher Reihenfolge.
hallo IHC,
zu diesem Thema wurden hier schon gefühlte 1000 Aufsätze verfasst, bemühe doch ruhig mal die Suchfunktion, trau dich *lächel*, sie beißt auch garantiert nicht ;-)
Hallo Ihc1255xlstar,
da ich einen anderen Motor und somit einen andere ESP (Einspritzpumpe) habe, kann ich es dir für deinen Schlepper nicht genau erklären.
Probier mal wirklich die Suche " Entlüften mf135 ".
Im Wesentlichen geht es darum, dass du jegliche Luft aus dem Einspritzsystem raus bekommst.
Dazu gibt‘s idR an der ESP eine oder mehrere Entlüftungsschrauben. Die muss du öffnen, dann starten (oder von Hand Pumpen) bis aus der Öffnung blasenfreier Diesel kommt. Dann umgehend die Schraube(n) wieder schließen. Evtl. ist es auch nötig an den Leitungen zu den ESD (Einspritzdüsen) zu entlüften. Dies hat bei mir letztendlich zum Ziel geführt. (Und, es sollte natürlich die Battarie voll sein.)
Schau mal hier: http://441029.forumromanum.com/member/forum/forum.php?USER=user_441029&action=jump&entryid=1124087935 => wenn man den Fehler nicht findet könnte man verrückt werden.
Lothar
