Regler ausbauen
  • Ersteller Ersteller Ulmer64
U
Ulmer64
Hallo - hat jemand einen Tip, wie beim FE35 der Regler auszubauen ist, bzw. von welcher Seite man das Schrauben sinnvollerweise anfängt - der ist irgendwie rundherum eingekastelt
Insofern der bei dir auch unter der Batterie sitzt, solltest du eine Mutter und eine Schraube aufschrauben und dann den Regler einfach rausnehmen können...
Mach doch mal ein Bild, weil im Regelfall ist die Frage eigentlich nicht nachzuvollziehen. ;)
Danke - ging einfacher als gedacht - er ist von rechts und links verschraubt und kann dann nach unten rausgenommen werden.
