Schleifgeräusche MF25
  • Ersteller Ersteller Marcin3F
Marcin3F
Moin, bin neu hier und habe gleich eine frage.
Möchte mir morgen einen MF25 Bj.62 kaufen.
Bei der Probefahrt ist mir ein Schleifgeräusch aufgefallen.
Das Geräusch kommt wenn man im Leerlauf die Kupplung tritt.
Ist sie komplett durchgetreten ist das Geräusch weg.
Schalten usw. ist kein Problem. Laut vorbesitzer wurde das Ausrücklager und die Kupplung vor 2 Monaten gemacht.
Er kann sich auch nicht erklären wieso es schleift.
Was kann das noch sein?
Ausserdem ist die Handbremse ohne funktion hat jemand einen verdacht? :-)
Kqnn man denn die Gänge ohne kratzen einlegen wenn man nur die erste Stufe der Kupplung tritt? Ansonsten Mal die Zapfwelle einschalten oder Hydraulik bewegen ob sich das Geräusch dann ändert.
Nein kein kratzen oder sonst was.
Haben heute den Schlepper trotzdem gekauft und ihn gleich getrennt. Die Einstellschrauben an den Kupplungsfingern sind alle unterschiedlich eingestellt. vermutlich ist beim betätigen der Kupplung eine einsteige Belastung und deswegen die Geräusche.
Kann mir evtl jemand ein Ausdruck von Einstellung der Kupplung zukommen lassen?  Würde mich sehr freuen.
Das war auch meine Vermutung ich kann dir unterlagen zukommen lassen allerdings erst mirgen
xxischxx:
Das würde mich sehr freuen,  für heute ist eh Schluss, morgen geht es weiter.
dann drücke ich dir die daumen das es behoben bekommst.
Moin Namenloser,
163,3 - 165,6 mm Oberkante Druckfinger bis Anbauplatte.
Danke für eure Hilfe, er ist wieder zusammen. Das Geräusch ist nur noch kurz zu hören, leider hatte jemand das Gewinde vom Kupplungsfinder vergurkt und die Schraube war schief eingedreht und Bombenfest.
Jetzt muss ich mich um die Elektrik kümmern und die Bremsen dann ab zur Vollabnahme...
@+Matthes+   Gruss Marcin  ;-)
