Y
YunLung
Moin!
Ich habe mir einen Bock für den Anbau eines Zugmauls "konstruiert" und dafür Maße am Fergy genommen.
Ich werde den Bock an den beiden großen Achstrichterflanschen befestigen, so wie es hier schonma lirgendwo (mit einem Originalfoto?) gezeigt wurde.
Hierzu hatte ich auch die Muttern von den Bolzen runter. Es scheint, dass bei mir von 11 Befestigungsbolzen pro Seite 10 Stück als Stehbolzen mit Mutter in 7/16" UNF ausgeführt sind.
Die letzte Schraube pro Seite (jeweils die, die nach "hinten oben" zeigt) wurde scheinbar mal (Gewindereparatur?) durch eine Schraube mit dem Maß 7/16" UNC ersetzt.
Da ich hier nun aber u.a. den Anhängebock befestigen will, habe ich mir sowohl die einen als auch die anderen Schrauben besorgt und leider eine ganze VPE bestellen müssen.
Wenn also jemand Bedarf in Kleinmengen hat, bitte kurz melden.
Sechskantschraube 7/16" - 3 UNC, schwarz
Sechskantschraube 7/16" - 3 UNF, schwarz
Jeweils Muttern in schwarz in beiden Größen.
Wie die Bezeichnung sagt: 3" lang, also etwa 76 mm.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
