!Schraubertipp! 6/2-Gang Schaltgetriebe Instandsetzung
MF Power-Part
Stammmitglied
27.06.2009
1.972
um die lange Suche zu vereinfachen hier ein kleiner Auszug aus der Restauration unseres ersten MF 3303.
Hierbei wurde das 6/2-Gang Schaltgetriebe überprüft und neu abgedichtet.
(auch anwendbar bei MF 65S, 3165S, 3303, 50S)
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Öl ablassen, Getriebedeckel abnehmen und Dichtflächen säubern,
bei der Gelegenheit alle Bauteile überprüfen..
mit Bremsenreiniger entfetten und neue Dichtung mit etwas Hylomar einkleben..
Art-Nr. 180511
Getriebedeckel wieder montieren..
Getriebe los schrauben und mit Palette/ Heckgabel bequem und sicher abnehmen..
die Verschmutzungen in der Kupplungsgloce mit Pinsel und etwas altem Diesel anlösen und anschließend mit Lappen und Bremsenreiniger trocken wischen..eup-1132268892-b664e1f39ae957e6b3c2d7f0a8701cf0-1490564497_big.jpg
das unter Stützlager ausbauen..
beim 6/2 Gang muss die untere Welle nach hinten raus gezogen werden,
so kann das vordere Zahnrad etwas besser bewegt werden um die Eingangwelle frei zu machen
die alten Radialwellendichtringe vorsichtig raus hebeln und raus klopfen..
und neue einsetzen..
Fahrantrieb Art-Nr. 195501
Zapfwelle Art-Nr. 195503
Radialwellendichtring in das Eingangsgehäuse einsetzen..
die beiden Eingangswellen wieder in das Eingangsgehäuse einsetzen (vorher Dichtringe mit Öl einstreichen)
danach das Ganze mit neuer Dichtung und etwas Dichtmasse einsetzen (vorher Dichtflächen gründlich reinigen)
Art-Nr. 180434
neuer O-Ring und Papierdichtung für das untere Stützlager..
O-Ring Art-Nr. 1004633
Papierdichtung Artikel-Nr.: 180432
Unterlegscheibe uund Sicherungsring montieren, Deckel drauf fertig!
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
weiter gehts.
Hinterachsgehäuse reinigen und Sichtprüfung der Baugruppen..
Dichtflächen reinigen, Dichtmasse auftragen und neue Papierdichtung anbringen..
www.Fergy-Farm.de
Artikel-Nr.: 1861986
anschließend das Getriebe wieder mit der Heckgabel in Position bringen.
Zur Montage sollte eine zweite Person helfen, da die Antriebswelle im Getriebe in die entsprechende Buchse eingefädelt werden muss
(das geht am Besten durch einen der beiden runden Seitendeckel)
Die aufgelisteten Teile gibt es natürlich auch bei uns im Shop.
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
