Schraubertipp!! Hydraulischelenkung 255 und weiter MF
  • Ersteller Ersteller Dalex69
D
Dalex69
Hallo bräuche mal ein wenig Hilfe , bei meinen 255 möchte die  Hydraulischelenkung nicht so richtig hinhaun!
Ich habe schon nach den Öl geschaut und es ist genug drin .
Wo was könnte es noch sein ?
Hier mein die Bilder von den ganzen ..
Hat der Filter von der Hydraulik der Niederdruck Hydraulik was damit zu tun ? Der auf der andren Seite angebracht ist ?
LG Chris
Hallo Chris,
auch in Beantwortung deiner PM.
Ich kenne diese Lenkung nicht. Dieses ovale Teil links an der Pumpe, ist das ein Deckel?
Darunter könnte auch der Filter sitzen. Vielleicht melden sich ja andere Forumskollegen hierzu.
Sorry.
P.S. Der Niederdruckfilter der Hydraulik hat damit nichts zu tun.
Ja danke werde mal schauen ob ich es noch hin bekomme .
Und wenn nicht ja dann so lange suchen bis ich den Fehler gefunden habe .
Danke noch mal .....
LG Chris
Moin Chris,
habe selbst einen 255 allerdings mit neuem Lack.
Das die hydr. Lenkung nicht so richtig hinhaut kenne ich auch...
Bei mir hat das ganze auch noch saumäßig viel spiel (viertel Umdrehung).
Naja jedenfalls wollte ich mal fragen, wo ich das Öl für die Lenkung nachfüllen bzw. ablassen kann oder wo sich der Filter für die ganze Geschichte befindet.
Wäre nett wenn du mir damit weiterhelfen kannst, ich verzwifle langsam, da der TüV vor der Tür steht..
MfG Tom
Hallo Tom
Das Öl für das Lenkgetriebe kannst du unten vor deiner Schaltung  auf fühlen ! Es kommt 90 Getriebe Öl drauf wenn ich richtig liege 0.9 l
Die ab lass schraube muss ich nach schauen in Betriebsanleitung .
Denke auch dran die Lenkspindel ab zu Fetten .
Welchen Filter suchst du den ??
Ach so mein Lenkung geht zur zeit garnicht! !
Bei Lack bin ich dabei, Erst einmal die Kabine der Winter kommt .
LG Chris
Tom wie ist das mit der Lenkhielfe kann man da die Lenkung in stand einfach drehen?
Da meine nicht geht kenne ich es ja garnicht .
ZUR PUMPE:
-auf dem Bild der Lenkungspumpe ist eine 6-Kant Schraube zu sehen.. hier muss das Öl (rotes Automatik/ Lenkgetriebeöl) bis an das Gewinde stehen)
-bei den größeren Modellen wie MF 260-290, 560-595 ist der Ölbehälter an der Pumpe Zylinder förmig, dort sitzt ein Filter der gewechselt werden kann/ muss) das sollte wenn ich mich recht entsinne auch bei den kleineren (MF 230-255) der Fall sein..
diese Pumpe ist z.B.auch an meinem MF 40R Baggerlader verbaut.
-zum entlüften muss mehrfach nach links und rechts gelenkt werden, erst danach die Öleinfüllschraube fest eindrehen.
ZUM LENKGETRIEBE:
das Lenkgetriebe kann wie bereits mehrfach hier im Forum als Schraubertipp markiert nachgestellt werden.. dazu linken Lenkhebel am Lengetriebe enfernen, danach die 4 Schrauben und Muttern die von links nach rechts durch das Lenkgetiebe geschraubt sind entfernen.
wirft man nun einen Blick in das Lenkgetriebe erkennt man an der Kugelaumlaufspindel zwei Schrauben die von einem umgefalteten Blech gesichert werden.. diese nach Aufbiegen des Blechs herausdrehen.. dahinter befinden sich mehrere dünne Unterlegbleche..
davon einige entfernen um so das Lenkspiel zu verringen, danach alles wieder zusammen bauen.. und Lenkspiel prüfen, Vorgang wiederholen bis das gewünschte Restlenkspiel erreict wurde.. (Achtung nicht zu viele Bleche entnehmen sonst bewegt sich die Lenkung nicht mehr)
geg.F. die Radialwellendichtringe in dem Zuge gleich austauschen
Öl im Lenkgetriebe auffüllen oder zumindest wenn undicht Fließfett verwenden..
ZUR STEUERUNG DER LENKHILFE:
-unter dem Amaturenbrett an der Lenksäule befindet sich das Steuerventil  für die Lenkzylinder
-an diesem Lenkventil ist eine kleine Geindestange mit langer 6-Kant Mutter, mit dieser wird die Einstellung des Ventils nach links und rechts korrigiert (ob länger bzw. kürzer eine Korrektur nach links oder rechts bedeutet müsst ihr ausprobieren..)
-diese Verstellbare Stange wird mit Stiften und Sicherungssplinten befestigt.. prüft mal ob evtl. ein Stift herausgefallen oder etwas anderes beschädigt ist..
-ausgelöst wird das Ventil wenn bei Drehung des Lenkrades die Lensäule minimal nach oben oder unten geht
dann sollte die Lenkung wieder funktionieren..
muss ich beim Baggerlader auch noch mal ran..
Lenkungspumpe klein mit Öltank "oval oder rund (bei 3Zylinder Motoren AD3.144, 3.152 und den kleinen 4Zylindern (AD4.203):
Lenkungspumpe mit Öltank zylindrisch und integriertem Filter bei den größeren 4-Zylinder Motoren (AD4.236, 4.248 usw):
4-Kant Öleinfüllschraube des Lenkgetriebes:
Lenksteuerventil an Lenksäule mit der Verstellspindel:
Deckel auf der linken Seite des Lenkgetriebes mit den zu lösenden Schrauben
und das Lenksteuerventil (von unten betrachtet)
bei den größeren Traktoren und Baggerladern mit hydraulischer Lenkunterstützung wie z.B. MF 168-188, 265-290 sitzt das Ventil auf dem Lenkzylinder, gut sehen ist auch hier eine verstellbare Spindel mit langem Sechskant:
eup-1124706430-d0d8b4c7ea6a150bf825f0dd353b640d-1442451841_big.jpgeup-1124706430-59f74100947520968d2327b04e47fff2-1442451841_big.jpgeup-1124706430-cfe41e3278f102b04317b249dbec93ef-1442451842_big.jpg
dieses Lenkventil entfällt bei den Vollhydraulischen Lenkungen von z.B. MF 500 und 600er Serie
PS: Ersatzteile und komplette Lenkung gibt es bei mir im Shop bzw. auf Anfrage.. www.Fergy-Farm.de
Ja danke ich werde mal nach schauen ob ich es hin bekomme .
wieviel Druck muss den aus der Pumpe haben oder kann man das nicht messen? ?
Chris
könnte man schon messen, wenn man ein Manometer mit dem passenden Anschluss an die Durckleitung anschraubt..
würde aber vorher Filter, Ölstand, usw. prüfen, hat ja nicht jeder ein Manometer passend da rum liegen..
Wo soll der Filter den sein??
Habe die Reifen frei gemacht so das sie nicht auf den Boden kommen mit mehr Gas geht die Lenkung leicht wenn ich das Gas weg nehme wir die Lenkung auch wieder schwerer, und reifen auf den Boden Lenkung hilft nicht mehr mit .
Was komm zu wenig Öl an ???
MFG Chris
So haben mal geschaut was die Pumpe noch so bringt , wenn wir richtig liegen das es die Druckleistung ist ??? Dann haben wir bei 1500 Umdrehungen 20 bar !!!
Nun ist das nicht einwenig zu mager ???
MFG Chris
die Einträge dieses Beitrages sind zwar schon ein paar Jährchen alt, dennoch versuche ich jemanden mit meinen Fragen und Lenkproblemen meines MF 40 zu erreichen.
Ich habe bei meinen MF 40 Baggerlader schon seit längeren Probleme mit der Lenkung, d.h. die hydraulische Lenkunterstützung funktioniert nicht mehr.
Anfangs ging die Unterstützung noch auf einer Seite (Rechtslenken) relativ gut, inzwischen nach Ölwechsel (rotes Automatikgetriebeöl) und versuchsweisem Austausch der Lenkzylinder, geht nichts mehr.
Hier mein Beitrag bzw. meine Anfragen im Forum:   http://441029.forumromanum.com/member/forum/forum.php?USER=user_441029&action=jump&entryid=1137666753
Grundsätzlich würde mich als Laien folgendes interessieren:
1. Kann die Schwerstarbeit beim Lenken bzw. der Ausfall der Lenkhilfe mit dem Filter in der Pumpe zu tun haben, der wurde glaube ich die letzten 20-30 Jahre nicht erneuert?
2. Mit welchem Druck (bar) arbeitet die Lenkhilfe, bzw. wo kann im Lenkhilfesystem evt. Luft reinkommen, dass kein Druck aufgebaut wird?
3. Ist die hydraulische Lenkhilfe abhängig von der Motordrehzahl (Lenkunterstützung nur bei höherer Drehzahl)?
4. Kann die Ursache des Problems evt. auch im Lenkgetriebe (Öl/Spiel) sein?
5. Grundsätzlich welche Ansatz-/Prüf-/Kontrollmöglichkeiten für die hydraulische Lenkhilfe gibt es, wenn diese so gut wie nicht mehr funktioniert?
Ich kann zwar nicht ausschließen, dass evt. die Pumpe selbst defekt gegangen ist, allerdings ist dies wegen der jüngsten Erfahrungen, sprich teilweise einseitige Lenkhilfe u.s.w. ehr umwahrscheinlich.
Vermuten bzw. nicht wissen tue ich, dass es evt. ein verstopfer/nicht mehr durchlässiger Filter oder kein Druckaufbau im Lenkhilfesystem ist!
Wäre für Tipps und Hinweise sehr dankbar!
Schönen Tag und Grüße
Noty
