!Schraubertipp! MF 500er einfacher Kipperanschluss und Steuergerät
MF Power-Part
Stammmitglied
27.06.2009
1.972
Moin,
da ich gerade an meinem MF 575 dran bin hier ein Beitrag zum Thema Hydraulikanschluss verlegen..
zunächst einmal die Schrauben der Sitzplattform entfernen..
wenn der Deckel samt Sitz abgehoben wurde bekommt man Zugang zur Hinterachse..
Einfacher Kipper- / Hydraulikanschluss
Soll nur ein einfacher Anschluss installiert werden (z.B. für Kipper) kann der Schlauch direkt oben am Gehäusedeckel angeschlossen werden..
hier die Madenschraube heraus drehen und einen passenden Adapter/ Hydraulikschlauch montieren  (siehe Pfeil)
den Schlauch anschliessend nach hinten zum Schlepperheck verlegen und in einer der vorgesehenen Löcher die Hydraulikkupplung anschliessen.
(ist ein Kipper anhgeängt/ angeschlossen wird das 3-Punktgestänge mit dem Hebel der Heckhydraulik angehoben, wenn die Unterlenker an ihrem höchsten Punkt sind hebt sich anschliessend der Kipper)
Steuergerät
sollen Geräte bedient oder Anhänger schneller gekippt bzw. Frontlader usw. bedient werden kann man auch ein Hydraulik-Steuergerät montieren..
hier am Beispiel eines gebrauchten Originals.. dieses kann zwischen einfach und doppelt wirkend umgestellt werden!
auf dem Bild sind zu sehen:
-Druckleitung (ist die dünnere rechts)
-Rücklauleitung (ist die dickere rechts)
-2x Hydraulikleitung mit Schnellkuppler
-Steuergerät
-original Montageplatte die für die MF 500 Serie benötigt wird! (falls nicht vorhanden)
(das Teil liegt hier auf dem Kopf und wird quasi hängend montiert.. neben dem Grunsteuergerät können noch 2 weitere montiert werden)
eup-1125955504-cdb403cb6b32fb61749f81ea6a97877c-1456268622_big.jpgeup-1125955504-948695a1952bdf38b4b100760798bfb2-1456268623_big.jpg
ist der Deckel oberhalb der Handbremse entfernt hat man Zugang von allen Seitenund kann besser arbeiten.
die Halterung samt Steuergerät wird auf diese 4 Stehbolzen aufgeschoben und mit 4 Muttern verschraubt (vorher den Unterbodenzutz entfernen)
Steuergerät verschraubt..
jetzt wird der Rohrbügel (Pfeil) abgeschraubt, dieser führt das Öl das von der Hydraulikpumpe wieder zuück ins Getriebe (solange dort nichts angeschlossen wird ist das einfach ungenutzt)
wenn der Bügel entfernt wurde können die Schläuche montiert werden.. (Druckleitung dünn / Rücklaufleitung dick) wenn ihr noch keine Schläuche habt nehmt den Bügel mit wenn ihr welche anfertigen lasst, dann kann man euch gleich passende Kupplungen anbringen..
wenn alles fest an seinem Platz ist die Schläuche nach hinten legen und die hydraulik Kupplungen in die Löcher die von Werk aus vorhanden sind stecken..eup-1125955504-51f8435cdfe6a7420fe4a770d0fe7105-1456269731_big.jpgeup-1125955504-05808d2d8d986a87606199eba166fffb-1456269732_big.jpg
die Kupplungen fest halten (unter dem roten Blech durchgreifen) und vom Schlepperheck aus mit je einem Sicherungsring fest machen..
eup-1125955504-123edcefb14fae2174a819706fdc3a43-1456269844_big.jpgeup-1125955504-66ae4cee5b2a5d9a5899e601b98f6f3d-1456269845_big.jpg
nun kann die Blende verschraubt werden,
die Halterung des Steuerhebels an der Blende verschraubt,
den Drehknopf zum umstellen von einfach auf doppelt wirkend ebenfalls..
wie auf dem Bild zu erkennen wird vom Fahrersitz aus nach rechts gedreht für einfach wirkend..
nach links für doppelt wirkend..
außerdem sind original oben Aufkleber angebracht (diese sollten am Heck immer beim jeweilligen Anschluss angebracht sein um klar zu wissen welchen man betätigt)
das wird gerade dann praktisch wenn alle 6 Anschlüsse (bei 3 Steuergeräten) verwendet werden..
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
Sehe gerade das du bei eine 575 ein Steuergerät aufgebaut hast. Ich habe eine 575 und 565. Jetzt eilte ich bei dem 565 der kein MP hat auch ein Steuergerät aufbauen aber der hat die beiden Leitungen auf der Seite nicht. Hast du vieleicht einen Tipp wo ich das Steuergerät anschließen kann.  MfG Martin
Hallo Martin,
mhhh das bedeutet das er keine Zusatzpumpe auf der Boxerpumpe im Getriebe verbaut hat..
eigentlich sind alle MF der 500er Serie mit dieser Pumpe und höherer Literleistung als z.B. die 100er und 200er angegeben. Komisch.
Du kannst neben dem Deckel vom Steigrohr an die Madenschraube gehen.. aber da liegt nur Druck an wenn die 3-Pkt angehoben wird..
oder eine Zusatzpumpe nachrüsten und die Leitungen durch den Seitendeckel verlegen..
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hallo Alex,
Danke für die Auskunft. Ein Anschluss für den Kipper ist eh montiert der Rücklauf geht bei der Einfüllschraube neben den Schalthebel rein. Hast du eine Ahnung was so eine Pumpe kosten würde?  Fg Martin
