Hi Stulle
bei der Restauration des MF 565 habe ich die gleich neu gemacht..
die kommen wie hier zu sehen aus dem Amaturenbrett, gehen nach rechts in den Kabinenholm,
von da aus bis nach oben zur Heizung..
wenn es nicht reicht die Schellen nach zuziehen bestell dir neue Schläuche..
kleiner Tipp.. mach oben einen Draht an die Enden und zieh die alten nach unten raus, die neuen ordentlich mit Vaseline, Öl oder ähnlich einreiben
und mit dem Draht hoch ziehen, dann ist Ruhe.
vorher müssen die Schalter und das Gitter der Heizung raus, den Dachhimmel abnehmen, dann hast du freien Zugang.
ich muss die Tage auch ran, beim Kürbis sähen fing der 565 auch wieder an.. evtl. durch die plötzliche Hitze bei dem Wetter..
hier beim letzten Mal..
in dem Gehäuse sitzt der kurze Schlauch
der alte war porös..
habe ihn da es "schnell gehen musste durch ein Stück Gartenschlauch ersetzt,
mal sehen wo es diesmal leckt..
MFg Alex
