!Schraubertipp! MF265, 275, 285, 565, 575, 590 (Perkins 4.236/ 4.248) Ventilspiel
  • Ersteller Ersteller fiftyy2010
fiftyy2010
hi,
ich möchte wissen wieviel ventilspiel ich beim mf 590, der hat so ca 70 ps und ist ein 4 zylinder einstellen muss?
einlassventilspiel ?
auslassventilspiel?
Du hast im MF 590 einen
Perkins A4 2.48 Motor.
ca 4 ltr. Hubraum
72 PS.
Ich schaue morgen mal im RLF nach.
weis die motorbezeichnung nicht aber wenn du dich da besser auskennst! wie soll das spiel sein?
sollte ich vll auch die kipphebel ausbauen und diese mit dem schleißbock nei nachschleifen? ich meine da wo der kipphebel das ventil berührt weil da sin doch bestimmt vertiefungen dirnne oder? sag ma deine meinung
Moin,
also bei kaltem Motor/Ventilen 0,3mm und in warmen Zustand 0,25mm!
MFg Alex
Hallo Alex,
falls Fiftyy2010 die Kipphebel nachgeschliffen hat, muß er diese sowieso täglich nachstellen.
Grüßle
Wie sieht es mit dem 4.248 mit 78 PS aus?
Über Werte für die Ventileinstellung würde ich mich freuen!
Danke!
Hallo Markus.
der 4.248 hat,wie oben erwähnt, das Ventilspiel E/A kalt 0,3 ,E/A warm 0,25
Der Ventiltrieb weiß doch gar nicht, was nach ihm kommt!
Ob der nun 72-, 74-, oder 78,oder 78,5 oder 79 PS hat, ist dem Ventiltrieb scheißegal. Die Leistung wird über die Einspritzmenge geregelt und nicht übers Ventilspiel!
Wie oft stellt ihr das Ventilspiel ein?
Kann man das ohne Spezialwerkzeug selber machen?
Issetz viel Arbeit?
Wirds Spiel über Plättchen oder übern Exzenter verstellt?
Was wird die Werkstatt dafür ungefähr nehmen, wenn ichs machen lasse?
Christian
Ich schiebs mal hoch, weil die Frage iommer noch aktuell ist.
Ventilspiellehre Schraubenzieher schlitz und gekröpfter Ringschlüssel glaub 15er....zündfolge  1-3-4-2 anfangen 1.zyl OT 4.zyl Überschneidet:-)
MF-Gruß Andreas
Ein Hallo ans Forum,
bei der Suche nach Tipp´s, wie ich die Ventile an meinem MF 373 (Perkins A4.236) einstellen.
Ventilspiel usw. ist mir klar, aber : wie kann ich den Motor durchdrehen?
Auf der Kurbelwelle sitzt die Hydraulikpumpe und auf der Nockenwelle der Lüfter. Gibt es einen Trick?
Oder muß ich eines von beiden demontieren?
Danke schon mal
Thomas
Lüfter sitzt auf der Wasserpumpe...
Am Lüfter kannst du den Motor drehen. Ggf. den Keilriemen etwas mit der 2.Hand spannen das er die Kurbelwelle mit nimmt. Oder Anlasser Ausbauen und am Zahnkranz mit Montierhebel oder Schraubendreher Drehen.
MF-Gruß Andreas
Servus Andreas,
Danke für die schnelle Antwort.:-)
Werd ich am Wochenende gleich ausprobieren
Thomas
