Schwarzer Qualm
  • Ersteller Ersteller beka273A
beka273A
wenn ich mich nicht täusche bedeutet doch schwarzer Qualm Dieselüberschuss, oder? Woran kann das denn liegen, Öl im Luftfilter wurde erneuert. Dann können es doch nur noch die Einspritzdüsen sein?
Aufgedrehte Einspritzpumpe, defekte Einspritzpumpe, schlechte Kompression, Überlastung des Motors.....kann viele Faktoren haben.
Ist die Vorglühdüse nicht ganz dicht?
gruß Hüttert
Danke für die Antworten. Überlastung und aufgedrehte Einspritzpumpe schließe ich aus. Kann bei 4000 Bst. die Einspritzpumpe schon defekt sein?
Wie kann ich das denn mit der Vorglühdose überprüfen?
Pumpe kann defekt sein ja! Wasserschaden oder Teile eingelaufen ect.....
Klemm die Dieselleitung an der Vorglühdüse ab.Diese Vorglühdüse(Flammglühkerze)
sitzt am Ansaugkrümmer.Wenn das nicht die Ursache ist,dann würde ich die einspritzdüsen
abdrücken (Einstellen).Hatte dieses Problem bei unseren MF135.Ferner besitzen wir den:MF135A
168  188a  294AS(Landini)  Mf1200.
gruß Hüttert
"Hallo, unbedingt den Luftfilter überprüfen."
Ja,unbedingt! Als Erstes den Schlauch vom Lufi zum Saugrohr abnehmen und Motor so laufen lassen.
Gleiches Problem? Bei der Gelegenheit kannst du in das Saugrohr schauen und sehen, ob die Flammglühkerze
bzw. das Saugrohr innen trocken ist. Dann erst gehts weiter.
Servus,
so hier mal eine kurze Rückmeldung zum schwarzen Qualm. Ich habe die Woche mal die Einspritzdüsen bei unserem MF Händler abdrücken lassen. Zwei haben schon bei 160 und eine sogar bei 155 bar aufgemacht. Lediglich eine hat noch den vorgeschriebenen Wert von 170 Bar erreicht. Die anderen drei wurden nachgestellt. Das kann man mit einem Imbusschlüssel unter der Abdeckung auf der Oberseite der Düsen machen, hab mir das mit angeschaut. Außerdem waren alle 4 waren richtig dick mit Ruß verkrustet, deshalb wurden sie auch noch gereinigt. Bin echt erstaunt was das ausgemacht hat. Motor läuft ruhiger, gleichmäßiger und verbraucht weniger Diesel. In diesem Zuge habe ich mir dann direkt eine neue Flammglühkerze mitgebracht. Wie hier schon vermutet sei dies die häufigste Ursache für Dieselüberschuss und somit für schwarzen Rauch. Die Alte war immer nass vorne und somit undicht.
Kosten: 4 Einspritzdüsen abdrücken und reinigen 12,65€ (0,25 Std), Flammglühkerze 22,95€
Wie ich dann einmal dran war, hab ich auch direkt das Motoröl gewechselt. Nach gut zwei Stunden war ich mit allem fertig und siehe da nix qualmt mehr. Die Motorkur, kann ich nur empfehlen!
