Sicherungen MF 254s
  • Ersteller Ersteller mr-ET
mr-ET
nach den Reifen die Elektrik. Ich habe bereits den Blinkerschalter getauscht --> Blinker funktionieren wieder.
Zusatzarbeitsscheinwerfer verbaut --> funktionieren wenn Ablendlicht eingeschalten (mit Zusatzschalter) . Auch eine Scheibenwaschanlage habe ich funktionstüchtig (im Stromkreis des Scheibenwischermotors) verbaut.
Mein Problem:
Beim Kauf des Fahrzeugs haben die Rückleuchten, Bremslichter und Positionslichter funktioniert. Nun nicht mehr. (Blinker hinten und beim Positionslicht funktionieren)
Wie sind diese abgesichert bzw. hat jemand einen Plan wie die Sicherungen beim 254s generell belegt sind?
Die Leuchtmittel habe ich bereits kontrolliert.
Danke lg Thomas
Hallo Thomas,
ich habe dies in der Anleitung vom MF 254s gefunden.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Grüße Max
