Sirocco-Verdeck und Doppelrohrschwinge
A
a2plusb2
Am MF35 habe ich nun ein Sirocco-Verdeck angebaut. Dann habe ich meine Doppelrohrschwinge angebaut um zu prüfen, ob das beides zusammen geht. Also das Frontgestell ist so gebogen, daß es genau zwischen die Dreieckböcke paßt. Aber den Entriegelungshebel mußte ich abbauen. Zwischen Frontgestell vom Verdeck und der Schwinge ist für den Hebel nicht genügend Platz. Ich frage mich nun, wie man das früher gehandhabt hat. Denn das Frontgestell vom Verdeck paßt sich ja aufgrund der Biegung genau zwischen die Dreieckböcke, also hat man damals schon den Frontlader einbezogen bei Sirocco. Weiß jemand, wie das früher mit dem Hebel gehandhabt wurde? Bei Fritzmeier hatte man extra für diese Schwinge einen veränderten Hebel, das habe ich mal in einem Prospekt gelesen von dem Fritzmeierverdeck mit der stark runden Scheibe für die kleinen MF. Aber da dürfte es eher um die Länge des Hebels gegangen sein, der dann gegen die große Scheibe stößt. Hier liegt das Problem etwas anders.
