Steigrohrdeckel
  • Ersteller Ersteller otmaralt
O
otmaralt
Kann mir jemand sagen wie ich den Steigrohrdeckel beim mf 135 abbekomme.
Die zwei Schrauben bekomme ich raus aber der Deckel geht nicht runter. Was verbirgt sich dahinter und wie kann ich dort ein Steuerventil für Kipperanschluß anbringen?
Danke für jede Antwort.
Ralf
unter dem Deckel verbirgt sich nur das Steigrohr das vom Hauptsteuerventil kommt, versuch mal rundherum mit nem Schraubenzieher leicht zu "zwicken" kann sein das sich die Dichtung im Deckel ein bischen angebacken hat, muss aber abgehen wenn die Schrauben draußen sind!
mfg.
Deckel muss abgehen. Wird nur von der Dichtung und altem Dreck gehalten, wenn die Schrauben raus sind.
Auf den freiliegenden Flansch kannst Du dann direkt Steuerventile oder Besser ein Umschaltventil anbauen. Der Anschluss eines Kippers geht beim 135er aber auch ohne Ventil. Dafür gibt es die Stellung äußere Hydraulik. Dafür stehen an dem Hinterachsgetriebe drei Punkte für den direkten Anschluss zur Verfügung.
Bei Bedarf kann ich Dir mal ein Bild der Original Rohrleitung von meinem 135er zusenden.
MHF1976
