suche eine petroleumpumpe für ferguson TEF20
  • Ersteller Ersteller Massey Ferguson 35
Massey Ferguson 35
Hallo Massey Ferguson 35,
was für eine Pumpe suchst Du wirklich ?
Einspritzpumpe ?
Förderpumpe ?
Der TEF ist ein Diesel, der mag kein Petroleum.
Grüßle
was gehört dann beim TEF 20 an die amatur rechts neben dem lenkrad
Ah, Du meinst die KiGas Pumpe.
Ich hoffe, Dein Sparstrumpf ist gut gefüllt.
Auch wirst Du min. 1 Jahr +/- rechnen müssen.
Grüßle
Hier auf dieser Seite siehst du die Pumpe.
Ki-Gass Pumpe
Auf den Bildern sind auch der zugehörige runde Tank, die Leitungen und die spezielle Düse zu sehen.
Hier ist die Düse noch einmal genauer zu sehen.
Nur die Pumpe allein nützt dir also nichts.
Und wie Peter bereits geschrieben hat; die Pumpe und die Düse sind verdammt schwer zu finden.
Auch ich habe sehr lange gesucht bis ich die fehlenden Leitungen und die Düse gefunden habe.
Tim
Hallo Tim,
die Seiten sind gut, die Bilder erklären schon viel.
Die Leitungen sind inzwischen kein Problem mehr, die gibt es wieder - nur die Handpumpen sind das Problem.
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich nach 1,5 Jahren (trotz meiner guten Quellen) das Blechteil aufgetrieben, wo die Pumpe drin sitzt. - Nur mal zu der Zeitspanne um so etwas zu finden.
So, Massey Ferguson 35, jetzt mal Butter bei die Fische, was benötigst Du alles ?
Das kann man nähmlich auch zusammen Suchen und nicht jedes Teil extra - Das macht keinem Spaß.
Und nun noch gleich eine wage Preisschätzung:
Alleine für die Pumpe wird man so zwischen 200,- bis 300,- € rechnen müßen.
Grüßle
also ich brüchte das komplett also pumpe tank leitung düse
Ok, ich schaue mal ob ich was in England finde. Ich hab da einen Kontakt.
Tim
Ich habe heute eine Antwort von meinem Kontakt aus England erhalten.
Leider sind keine Ki-Gass Teile mehr vorhanden.
Die Ki-Gass-Teile und der Auxilairy Fuel Tank waren wie so oft die ersten Teile die weg waren.
Tim
bekomme die nächsten Tage Bescheid, ob wir eine gefunden haben.
Grüßle
hallo,
ich bin auf der suche nach einem Tank für die Ki-Gass Anlage pumpe und Leitungen waren alle glücklicherweise noch an meinem alten fergi
ich habe jetzt schon haufenweise Leute angerufen die angegeben haben das sie nen alten grauen schlachten allerdings war dieser tank bei keinem von denen vorhanden was mich nun hier ins forum gebracht hat :)
hi,
super vielen dank :)
dann kann springt meiner auch bei kalten temperaturen mal an :D
