synthetisches 10W30 Öl
  • Ersteller Ersteller fmeierde
fmeierde
Hallo Gemeinde,
ich hab noch 20 Liter 10w30 synthetisches Traktorenöl zu Haus stehen.
Kann ich dieses Öl auch in´meinem TEA 20 fahren ohne das ich mir Gedanken um den Motor machen muss. Eine JD und MF Freigabe hat das Öl.
Danke für die Hilfe.
Moin,
zwei Dinge sprechen gegen die Verwendung deines Öls in alten Schleppermotoren:
1. 10W30... das ist seeeehr dünn, vermutlich geht dein Öldruck in die Knie und dein Fergy hat auf einmal Öllecks, wo vorher keine waren.
2. Synthetisch.... das mag kein Oldtimermotor wegen der vielen Additive.
Kauf dir ein einfaches, mineralisches 15W40.
Gruß, Hendrik
Moin Hendrik,
irgendwie hatte ich diese Antwort befürchtet. Danke
Dann halt los und neues Öl gekauft.
Ich musste meine Zylinderkopfdichtung wechseln, bei der Gelegenheit möcht ich gleich die Ventile mit einstellen, kann ich diese Korkdichtung vom Ventildeckel nochmal benutzen oder sollte da eine neue rein bzw kann ich den auch mit Flüssigdichtung abdichten ? Danke
Frank
Hallo Frank,
die Korkdichtung kannst du theoretisch weiterbenutzen, wenn du sie heile abbekommen hast und sie einen guten Eindruck macht.
Ein wenig Dichtungsmasse kann da ganz hilfreich sein.
Gruß, Hendrik
ich empfehle folgendes.
Neue Korkdichtung kaufen und diese mit Pattex auf den Ventildeckel kleben.
Das ist einfach spitze. Hab ich von meinem LAMA als Tipp bekommen.
Ist sauber und hält bombenfest.
