TEF läuft im Standgas unrund
  • Ersteller Ersteller the-Juri
the-Juri
Ich habe mir vor einiger Zeit eine TEF gekauft, dieser ist aber immer wieder ausgegangen. Nachdem ich alle Filter, Leitungen ersetzt bzw gereinigt und abgedichtet habe war das Problem noch nicht behoben. Nun habe ich im nächsten Schritt den Wartungsschacht der Einspritzpumpe geöffnet und diese war sehr verschmutzt, es lag ein Stück Dichtung drin und viel "schmodder". Demnach habe ich die Pumpe ausgebaut, gereinigt und auch einige Dichtungen erneuert (Kork vorn, Gummi hinten).
Jetzt zu dem Problem. Der Schlepper läuft jetzt zwar wieder und das ganze auch schon eine ganze Weile ABER: im untern Drehzahlbereich läuft er jetzt nicht mehr rund, die Drehzahl schwankt. Sobald ich ca Halbgas gebe ist es nicht mehr so.
Woran könnte das liegen? Meiner Meinung nach sind die Unterdruck Leitung dicht, die Membran ist neu und eigentlich habe ich mir markiert wie bzw wo und in welcher Lage ich die Pumpe ausgebaut habe.
Kann man da an der Pumpe direkt noch etwas einstellen?
Viele Grüßeund vielen Dank im vorraus
Juri
