the-fergie
hat schonmal jemand die Tragzapfen am Fergie gewechselt, an denen die Hubstreben befestigt sind? Meine sind leider total verschlissen. Dichten die Teile nur durch den Konus? Von welchem Deckel aus löse ich am besten die Muttern innen?
Würde im normalfall die Muttern entfernen, Teile erhitzen und ausziehen. Dazu evtl. etwas an den alten Bolzen anschweissen um einen Schlagabzieher ansetzen zu können. Frage aber lieber nochmal nach bevor ich was zerstöre.
Andere alternative wäre zwei Buchsen zu drehen die den passenden Durchmesser haben und aufzusetzen. Sind auf ca 19mm verschlissen und sollen 22,1mm, ginge also auch. Denke aber neue Zapfen wären besser wenn wieder alles dicht wird und die Teile zu wechseln sind.
Schonmal Danke im vorraus und ein grosses Lob an das Forum hat mir schon oft weiter geholfen.
Gruss,
Sebastian
Gruss,
Sebastian
