So, nach einigen Jahren in der Werkstatt kann ich meinen MF auch mal präsentieren:
Ein 1965 gebauter MF135 aus britischer Produktion (Zitat nach Obelix: "Das ist ein echter Brite, man darf ihn nicht zu sehr schütteln, auch wenn er darum bittet").
Hat erst knapp 7kStd. auf dem Motor.
Was wurde jetzt im Grunde alles die Zeit über gemacht?
- VA Herzbolzen neu und VA ausgerieben aufgeschweißt wieder ausgerieben und mit neuer Buchse versehen
- Nuten der Lenkhebel und Nabe vergrößert und mit größeren Passfedern wieder montiert (Nuten waren total ausgeschlagen)
- Lima neu
- Wasserpumpe neu, Kühler überholt (neues Netz)
- Motor komplett neu abgedichtet
- Neue Ölpumpe
- Neue Stirntriebräder
- ESP Überholt
- Düsen neu
- Kupplung neu
- Getriebe komplett abgedichtet, Steckachsen neue Lager,
- Bremsen generalüberholt (neue Bremsankerplatte, Beläge, Züge, Federn)
- Lenkgetriebe gereinigt und eingestellt
- Hydraulikpumpe neu und Steuerung eingestellt
- Elektrik neu
Im Vergleich zu meiner Vorstellung von 2016 (LINK: https://441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1203007315.1127327708.1127327708.1.endlich_dahoim-deutsche_ferguson_und.html ) hat sich ausßen nicht viel getan und es ist weit mehr geworden als gedacht. Bremsen war ein ganz übler Punkt da die Bremsankerplatten auf beiden Seiten gebrochen waren, genauso bin ich um den Tipp meines MF‘lers froh der mir ganz eindringlich geraten hat den Motor von der Ölwanne zu nehmen. Der Ölansaugrüssel war bereits zu 3/4 eingerissen (vibrationsbruch) und die Stirntriebräder sahen grausam aus da offenbar das Ölpumpenrad zu hart war, lange wäre der so nicht mehr gelaufen. Hydraulikpumpe war so verschlissen das die Teile für eine Überholung mehr wie eine neue gekostet hätten.
Aber ehrlich, auch wenn ich weit mehr als mich die Anschaffung gekostet hat noch reingesteckt habe, finde ich das es sich gelohnt hat. Der kleine schnurrt so schön und fährt sich so angenehm. Bremsen die man schön dosieren kann und die auch problemlos zwei Striche auf die Straße zaubern. Auch das Getriebe lässt sich jetzt geräuschlos schalten und verrichtet seine Arbeit ohne jaulen und heulen.
Aktuell steht er gerade bei meinem Fahrzeugbauer damit wir endlich eine zugelassene und abnehmbare (wegen der Zapfwellennutzung) Kugelkopf-Anhängekupplung an den Traktor bekommen. An dem Thema doktern wir jetzt schon seit über vier Jahren rum und jetzt muss das fertig werden.
Was dann noch folgen wird ist das er in die Vorderräder Gewichte und Wasser in die Hinterräder bekommen wird um etwas mehr Gewicht für den Anhänger zug zu haben.
Dach und Frontscheibe warten auch noch auf etwas Aufarbeitung, aber das kann noch etwas warten.
Josef
