Treibstoffhahn
  • Ersteller Ersteller dieselhund
D
dieselhund
Halllo Leute.
Kurze Frage:
Wie ist der Treibstoffhahn zum Tank abgedichtet.
Bei meinem kleine(165er) ist dieser nämlich etwas undicht.
Es kommt zwischen Tank und Treistoffhahn heraus.
Gibts da drinnen irgendeine Sichtung?
Nachziehen ist ja aufgund der Treibstoffleitung(mindestens 1 Umdrehung) schwer möglich oder??
LgTom
Hallo Tom,
wenn dein Treibstoffhahn so wie bei unserem 35er in den Tank eingeschraubt wird und es auch genau da Tropft dann schraub ihn heraus und mach Teflonband drumherum, das hält dicht.
Wenn du es dem Alter entsprechend abdichten willst so richtig oldie-mäßig dann nimm Hanf :-D
MfG Karsten
Hallo Tom,
zu Deiner eigentlichen Frage : Das Gewinde ist konisch dichtend, also ohne Dichtung.
Ich empfehle Dir alles mit Bremsenreiniger gut zu säubern und dann genau zu schauen wo die Leckage ist. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass die Verschraubung zwischen Tank und Hahn undicht ist, sondern auch, dass der Hahn an sich undicht ist oder gar die Verschraubung von Hahn und Kraftstoffleitung.
Da der Hahn nicht die Welt kostet, würde ich den Hahn und ggfs. die Kraftstoffleitung ersetzen.
MfG
Andreas
