Umschaltventil abdichten
  • Ersteller Ersteller berti.g40
berti.g40
Hallo Leute,
Das Umschaltventil an unseren MF130 ist an der Umschaltwelle undicht und ich bin auf der Suche nach den passenden O-Ringen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Ventil oder kennt die Maße des passenden O-Rings?
Die Maße des Wellennut  sind Durchmesser innen 21mm, Durchmesser Außen 25,4mm, Nutbreite 3mm.
Gruss Thorsten
Hi Thorsten,
den Schnurdurchmesser bekommst du raus, indem du die alten Dichtungen misst.
Der Innendruchmesser ist dann meist der Durchmesser des Nutgrunds.
Und der Außendurchmesser ergibt sich daraus. Der sollte dann geringfügig größer sein als der Bohrungsdurchmesser für die Umschaltwelle.
