und er tropft weiter....Steckachse undicht Eicher3251 /MF135 MP
  • Ersteller Ersteller Holger-D
Holger-D
Guten Morgen, schönen ersten Advent :-D
Am Eicher hatte ich ja das Problem das aus der Kupplungsglocke Getriebeöl tropft - das Problem wird immer weniger.
Nun tropft es nur noch aus der Steckachse links.Hier habe ich die innere Dichtung schon ein zweites Mal erneuert. Die Achse und somit der Dichtringsitz sind in Ordnung.
Da man die Steckachse ja ebenso auf Abstand einstellen muss, habe ich die Einstellscheiben damals nicht mit Dichtmittel versehen. Auch in Hinblick auf die Bremse ist es mir lieber wenn das Öl schon vorher von außen wegtropft.
Aber alle 1/2 Stunde ein Tropfen ist mir doch etwas viel.
Wie habt ihr das gemacht? Die Einstellscheiben doch eingedichtet damit der äußere Wellendichtring mit abdichtet?
Ist das "Problem" bekannt und welche Abhilfe gibt es?
Grüße,
Holger
Der innere Wellendichtring muss dicht sein. Sonst kannst du machen was du willst und es wird immer weiter tropfen.
Der äußere Wellendichtring verhindert nur, dass das Fett aus dem Lager in die Bremse wandert. Öl hat im Bereich des Lagers nichts verloren. Dichtmittel auf den Einstellscheiben wird nix, weil dann das Maß nicht mehr passt. Das ist so schon schwierig genug einzustellen.
Du musst also herausfinden, warum der innere Wellendichtring seiner Aufgabe nicht nachkommt!
Wird das "Tropfproblem" aus der Kupplungsglocke eigentlich nur deshalb weniger, weil der Ölstand im Getriebe sinkt? ;-)
(Annahme: der Eicher hat die gleiche Hinterachse wie sie auch der 35er / 135er hat, mit trockener Bremse und den Steckachsen, die sich in der Mitte treffen)
