Undichtigkeit an der Vorderachse - MF 3065 - Hilfe benötigt
  • Ersteller Ersteller Henry644
Henry644
Hallo Gemeinde - :-) -
siehe BBilder - dort hat sich eine undichte Stelle eingeschlichen die immer dann Öl abläßt/ durchläßt wenn der Schlepper in Bewegung ist.
Genau dort wo das Gelenk in das "Vorderrad" geht kommt das Öl raus....und nicht zu wenig...
Kann mir auf Anhieb jemand sagen ob ich das allein hinbekomme und um welche Dichtung ( ggf mit Teilnummer oder Web Adresse für den Bezug ) es sich handelt ?
Danke!!!!
Henry
eup-1127998090-0fa046cb29fc42d80f5b3c4b2614ebda-1464162105_big.jpgeup-1127998090-43d58adb8562800d698d835781bb0cbe-1464162119_big.jpgeup-1127998090-0a4be3341b57cd17ae55d1296965ffb5-1464162160_big.jpg
Deckel Endantrieb auf, Sonnenrad raus, Achsschenkelbolzen ziehen, Endantrieb runter, Wedi  tauschen. Alles zusammen, fertig.
Was macht die Dieselgeschichte?????????????
Gruß Sascha
Servus Henry;
die ET.nr. vom Wedi ist 3019957X1.
Ist der Endantrieb dann noch nicht dicht, ist die Nabe gerissen(altes Leiden dieser Achse).
Dann schreibe mir eine pm.
MFg
Franz
Hab es meinen Lama schnell machen lassen .
Ist erstmal dicht :-)
