verstärkte Kupplung bei einem MF 362-4 ?
  • Ersteller Ersteller MF 362-4
MF 362-4
Hallo und herzliches Grüss Gott aus Tirol.
Kann mir hier vielleicht jemand sagen ob es für den MF 362-4, Allrad, 46kW, 3871ccm eine stärkere als die original verbaute Kupplng gibt???
Danke für die Auskunft, und sorry dass ich so in Euer Forum reinplatze. Wir wollten eigentlich nur die originale wieder reinmachen, aber nun ist der Traktor schon auseinander gebaut ... alles eilt wieder einmal ... und es stellt sich die Frage ob es was stärkeres gibt...nicht dass wir bald wieder die ganze Arbeit haben.
Und Ersatzteillieferant weiß nichts...
Danke für Eure Antworten...
Chris
Hallo Chris.
Was meinst du mit -dicker-?
Fals du dich fragst,warum das Ausrücklager nicht frei zu bekommen ist,sei beruhigt.Es läuft immer mit.Du mußt nach dem Zusammenbau nur das Kupplungspedal wieder einstellen.Dazu löst man unter der Kabine,an dem Hebel,der mit dem Kupplungszug verbunden ist,eine Klemmschraube.Dann nimmt am besten eine 2te Person den Abstand zwischen Kupplungspedal und Kabinenboden.
(Maß ist im Handbuch beschrieben.)
Und dann drehst du die Schraube wieder fest genug an.-Fertig.
Gruß Stephan
