Vollhydraulische Lenkung Mf 135
  • Ersteller Ersteller Micha 135
Micha 135
eup-1138297619-6ebc19ec3eaaf90994639690152add2e-1770637242_big.jpgeup-1138297619-a7ce0bb2784c5ed5f705afec69b8bc0e-1770637242_big.jpgeup-1138297619-8220ab404d5e6271c96b9cbf09670d3a-1770637242_big.jpgeup-1138297619-6b19743de83e9ff54c9f9c641dff4da6-1770637242_big.jpg
Hallo anbei mal ein paar Bilder vom Umbau auf  Vollhydraulische Lenkung, mit freundlicher unterstützung bei teile Beschaffung  und Technikfragen von Thoni Hydraulik.
Alle Achtung Micha,
saubere Arbeit. Chapeau! Sicher nicht für den normalversierten Schrauber machbar. Die Version mit dem Gleichlaufzylinder ist schon sehr aufwendig gegenüber den beiden Einzelzylindern wie bei der 200er Serie. Hoffentlich hält das Wapu -Lager die Wellenverlängerung zum Lüfter aus.
Welche Lenkungspumpe hast du verbaut? Blicke durch die Verrohrung/Verschlauchung nicht durch.
Beste Grüße +Matthes+
Danke, war sehr zeitintensiv und hat mich etliche Nerven gekostet, Aber das Ergebnis überzeugt. Die Arbeit hat sich mehr als gelohnt.
Wapu.Lager mach ich mir wenig Gedanken evtl verschleißt es schneller aber dann muss man die halt mal alle paar Jahre tauschen.
Hydraulinpumpe ist die Orginale aus der 200er Landini Serie 35l. mit Prioritätsventil.
Okay,
die Pumpe ist doch für Lenkung völlig überdimensioniert. Was passiert mit dem Öl über die "Priorität"" hinaus?
Neugierige Grüße
+Matthes+
Geht ins Steuergerät da drüber betreibe ich den Frontlader und Anbaugeräte, so kann ich unabhängig von der Heckhydraulik mit odentlicher Leistung arbeiten.
gruß Micha
Klasse!
Wenn du mal Langeweile hast und dich absolut nicht zu beschäftigen weißt, gebe ich dir meine Adresse, okay?
Ach ja die line zeit, Spaß hätte ich da dran aber es gibt noch etliche andere Projekte.
Eins steht fest der Mf so aufgerüstet brauch sich vor keinem modernen Kleintraktor zu verstecken, im Gegenteil. Robuster und  Günstiger .
gruß Micha
Da kann ich nur Respekt sagen, Das ist ein Umbau vom Profi.
Wie hast du das mit dem Kühler gelöst, nachdem du einen Zwischenflansch für den
Lüfterflügel eingebaut hast, kommt der Flügel ja weiter nach vorne.
Welchen Lenkorbiter hast du denn Verbaut?
Beste Grüße aus Mittelfranken
Kühler sitzt weit genug vorne das passt so. Lediglich das Luftleitblech muss etwas mit der Flex bearbeitet werden.
 Orbitrol ist ein Dannfoss Ospc 40 Ls wurde aber speziell auf den Zylinder abgestimmt von Thoni Hydraulik.
gruß Micha
Jetzt ja, Micha,
nachdem er hierher verschoben wurde :-).
