Vordere zapfwellenantriebswelle ohne Funktion
  • Ersteller Ersteller Mf133fahrer
Mf133fahrer
Mein Name ist Jürgen, komme aus dem schönen Unterfranken und bin 47 Jahre alt.
Zurzeit bin ich mit meinem Sohn dabei einen Mf 133 (Baujahr 1976?) wieder flott zu machen. Habe auch schon alles gemacht von Zylinderkopfdichtung, Lackierung usw..
Doch mein letztes und größtes Problem dürfte die Hydraulik sein. Nachdem Öl gewechselt wurde funktionierte immer noch nichts. Weder zapfwelle auf Motor antrieb noch die Hydraulik.
Also dachte ich mir - bauste den "Deckel" wo die hubarme dranhängen mal ab und gugst ob dort irgendwas ausgehongen ist. Natürlich nichts gesehen.
-> Nach Ausbau der hydraulik Pumpe stellte ich fest das ein kolben Ring defekt ist sowie ein kolben riefen hat. Das aber ist leider nicht das Problem. Sondern die Welle die die hydraulik Pumpe sowie die zapfwelle antreibt, dreht sich nicht! Wenn man diese per Hand dreht hört man ein Geräusch, ähnlich wie wenn ein Zahnrad nicht ganz packt.
Die kupplung trennt auch auf beiden Stufen (Blick von unten durch die inspektionslucke).
Hat einer von euch einen Verdacht was es sein könnte? Möchte nicht einfach den schlepper trennen und dann ist die Welle nur irgendwo ausgehongen. Aber vielleicht ist sie auch irgendwie abgeschert/gebrochen o. Ähnliches
Währe schön wenn jemand paar Ratschläge hätte was es sein könnte.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
hört sich ganz so an, als seien die Nieten der ZW-Mitnehmerscheibe in der Kupplung abgeschert. Ist gar nicht so selten.
Schau dir die og. Mitnehmerscheibe mal auf einem Bild an. Wenn du mir per pm deine Mailadresse schickst, kann ich dir ein Bild
schicken. Die Scheibe ist, abgesehen von den Belägen, 2- teilig. Die Nabe mit der Wellenverzahnung ist mit der Trägerscheibe für die Beläge
vernietet. Und diese Nieten scheren schon mal ab, wenn z. B. trotz Ansage für bestimmte Geräte keine Gelenkwelle mit Freilauf benutzt wurde,
oder häufiger Einsatz z.B. mit Hochdruckpresse. Beides wegen starkem und ständigem Lastwechsel.
Beste Grüße
+Matthes+
Habe heute den Schlepper getrennt. Dabei kam mir schon das Teil entgegen. War der Antrieb der welle, der auf der Mitnehmerscheibe angenietet ist.
Werde wohl jetzt die Kupplung ausbauen müssen. Muss dazu aber bis Montag warten da ich die 3 Schrauben vom LaMa holen will zur Demontage der Kupplung.
Sollte ich denn nebenbei gleich irgendetwas mitwechseln? Das Ausrücklager muss auf jeden Fall raus, da es sehr stark rasselt wenn man daran dreht. Aber sonst schaut alles noch ganz in ordnung aus??
Gruß - Jürgen
Hallo Jürgen,
schau dir die Mitnehmerscheibe der Fahrkupplung genau an, im Zwiefelsfall würde ich die mit erneuern, so teuer ist die nicht, geht aber jetzt echt in einem.Evtl. auch die Einstellschrauben auf den Kupplungsfingern prüfen, wenn die schon halb abgeschliffen sind, auch neu. Ansonsten alles schön mit Bremsenreiniger sauber machen und wieder rein damit.
