Warnblinker geht nur mit Blinklichtschalter
  • Ersteller Ersteller Timbo_mf
Timbo_mf
Hallo alle zusammen,
ich heiße Tim und bin 46 Jahre.
Habe leider nix gefunden daher ein neues Thema.
Habe mir einen MF133 Super zugelegt. Ich kämpfe mich Grad durch die Elektrik.
Der mir ihn verkauft hat sagte ich Müsse für die Warnblinker den Blinker benutzen und den Warnblinkschalter ziehen, dass er Warnblinkt. Ist das normal und sagt da der Tüv nix ?
Und welche Rückleuchten waren Original am MF 133 verbaut da ich da auch noch dran tüftele.
Wäre echt nett wenn jemand mir darüber was sagen
Mit freundlichem Gruß Tim
Entweder ist die dauer Stromversorgung auf Klemme 30 nicht i. Ordnung oder ist der Blinkgeber der Warnblinkanlage defekt. in Ordnng ist das nicht, weil der Blinkgeber für die Richtungsanzeige eigentlich nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert und die Warnblinkanlage muß auch bei abgeschateter Zündung arbeiten. Solange der Tüv nichts sagt naja. Die Warnblnkanlage muß auch wenn 2 Hänger am Schlepper sind noch zuverlässig Blinken.
da sind bis zu 4+2+2x21 Watt angeschlossen. Der RichtungsBlinkgeber ist für max 2+1+1x21Watt ausgelegt. Gehen tut alles aber wie lange und der TÜV übersieht den Fehler
Okay, dann mache ich mich mal auf die suche.
Danke ;-)
Hi Tim,
ist da überhaupt ein Warnblinkschalter dran, oder haben die Scherzbolde den durch einen einfachen Schalter ersetzt der Rechts mit links verbindet?
Merkst du da dran, wenn der bei Warnblinklicht langsamer blinkt....
Darf aber nicht sein, da die Blinkfrequenz in der FZV vorgegeben ist.
Ist ein richtiger Warnblinklichtschalter. Da drin herrscht Chaos
Hallo Tim,
schu doch mal was für ein Schalter das ist.
Da gibt es verschiedene Ausführungen.
Je nachdem können wir mit dem passenden Schaltplan weiter helfen.
und such mal nach Schaltplan hier im Forum. Das hilft bestimmt.
Hallo Tim,
ich weiß jetzt gerade auch nicht was da falsch angeschlossen ist.
Bitte folgende Fragen beantworten:
1. Hast du an deinem Traktor eine Ein- oder Zweikreis Blinkanlage?
2. Stelle ein Foto vom Warnblinkschalter ein
3. Stelle ein Foto vom Blinkerschalter ein.
Bei den Fotos sollten die Anschlußklemmen mit Klemmenbezeichnung sichtbar sein. Den Blinkerschalter von vorne und hinten aufnehmen.
Wenn das vorliegt kann ich dir mit Sicherheit mit einem passenden Schaltplan helfen! Bei einem Kabelwust ist es angebracht diesen Wust zu entfernen. Aber Achtung nicht wahllos Kabel zerschneiden, zweimal überlegen und mit Verstand vorgehen (Foto von dem Kabekwirrwar machen). Danach sauber neu verkabeln. Haste etwas Ahnung von Elektrik und Schaltbildern?
Mit vielen Grüßen, Herbert
Ah ja, gut mit Vorsicht gehe ich sowie so vor ;-)  Ich gehe der Sache nach und komme mit Antworten wieder.
Danke Herbert
So also ganz bin ich noch nicht vor gedrungen, aber es ist ein Bosch  http://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/elektrische_anlage/schalter/warnblinkschalter/index.pmode?detailid=7899&gclid=Cj0KEQjwh428BRCnvcyI-5nqjY4BEiQAijebwsoCG5tXTDj86ijOtvhRjfnIvipt-ruhkiFcrlGMWMEaAo388P8HAQ     verbaut. Angeschlossen ist  30 31 L/R der Rest ist frei. Wenn ich dauerplus an 54 f mache funktioniert er ohne Zündung aber er blinkt dann nicht sondern sie Leuchten dauernt. Ist er kaputt? Gruß
Hallo Herbert,
kann sein.
Kann aber auch an der restlichen Verschaltung hängen.
Was für ein Relais ist denn verbaut? Leuchten die wenn der Blinker auch an ist, oder wenn der aus ist?
Hallo Tim,
leider hast du meine Fragen nicht vollständig beantwortet. So kann ich nur im trüben fischen.
Das dürfte das passende Schaltbild für dich sein. Jetzt als erstet die Verkabelung prüfen ob das passt
und für dich zutrifft! Wenn die Verkabelung OK, dann dürfte vom Warnblink-Schalter kein Blinkimpuls kommen!
Wie schon gesagt, Angaben unter vorbehalt, da nicht alles beantwortet!
Grüße, Herbert
So habe Probleme mit dem Bild. Am Blinker Relais selber ist nix mehr erkennbar.eup-1129400926-249f14ad983bdb07977408ca8ed0192e-1468319559_big.jpg
Moin Moin Tim
Schau mal hier-> http://www.kassels-bauern.de/blinker.html
Besser kann man das nicht beschreiben.Und ich möchte mich nicht mit frenden Federn schmücken...
Keine Angst...ist nicht schwer...Kriegst Du ganz bestimmt hin.
Gruß Martin
Danke euch allen für die Hilfe. Es funktioniert wieder alles perfekt. Es war eine tote Plusleitung  die an die 30ging. Danke Gruß Tim
Hallo Tim,
wenn du schon dabei bist, vervollständige jetzt die Verdrahtung deiner Warnblinkanlage. Die 54er Klemmen sind nicht angeschlossen!
So kommen sich der Warnblinkgeber und der Blinkergeber in die Quere. Das ist auch der Grund warum alle Blinkerleuchten bei gezogenem
Warnblinkschalter und gesetztem Blinkerschalter geblinkt haben!
Der Blinkgeber soll bei gezogenem Warnblinkschalter auser Betrieb sein. Das wird mit der Verdrahtung der Klemmen 54 erreicht!
Grüße, Herbert
