Hallo Jörg,
mit der Frage bist Du hier schon richtig.
Empfehlenswert sind die Modelle 40S/R und 50 S/R.
Vorteile:
- Kabine
- Parallelführung am Frontlader
- überschaubare Technik
- Heckbagger in 1min abbaubar und als Traktor verwendbar.
Nachteil der alten 203 / 205 / 702 ist, dass du bei dem Bagger keine überdachung hast und vorne keine Parallelführung. Das vermisse ich schon.
Bei den neueren Modellen (ab 50B) kann man den Heckbagger nicht so einfach abbnehmen, dafür haben die aber eine stärkere Hydraulik.
Weiterhin gab es bei den neueren (ab 50B) Allrad-Modelle, was auch von Vorteil sein kann.
R oder S?
R Modelle sind super für Ladearbeiten. S Modelle haben dafür eine Motorbremse, die beim R nur bedingt funktioniert.
Für Zapfwellenbetrieb ist bei R Modellen zu beachten, dass die beim Rückwärtsfahren auch die Zapfwelle rückwärts drehen.
Und die Zapfwelle funktioniert original nur, wenn man fährt. Da muss man etwas erfinderisch sein und irgendwie die Fußhebel fixieren, wenn man die im Stehen (z.B. Holzspalter oder Winde) nutzen will.
Was genau wichtig für dich ist, musst Du entscheiden.
Wenn du noch mehr Fragen hast... her damit.
Hoffe das hilft Dir weiter.
