D
Dom_135
Derzeit bin ich dabei meinen MF 135 BJ. 1972 zu sanieren dabei habe ich mir schon einige gute Tipps von euch geholt und möchte mich dafür hier mal bedanken. Jetzt kommt das Projekt Hydraulik
Ich habe dieses Steuergerät verbaut siehe Foto:
Die Leitung geht zu einem Anschluss nach vorne (über den Absperrhahn) und gleichzeitig nach Hinten zu einem Kipperanschluss den Vorne siehe nächstes Foto. Der Schwarze Hebel geht auch in dieses Steuergerät, lässt sich jedoch nicht bewegen (entweder eine Sicherheitseinrichtung die ich nicht kenne oder es ist defekt).
Dieser scheint für irgendein Anbaugerät zu sein, die zwei Schläuche kommen auch von diesem Steuergerät, ich nehme an für den Frontlader jeweils links und rechts. Ja ich weiß der Anschluss ist sehr unglücklich montiert und muss erneuert werden, war noch vom Vorbesitzer. Hier nochmal das Steuergerät von oben:
Was ich jetzt vorhabe, ich möchte diese Leitung mit dem Absperrhahn entfernen da ich sie nach Vorne nicht brauche bzw. sie beim Ein und Aussteigen stört. Die zwei Schläuche für den Frontlader sollen bleiben bzw durch Leitungen ersetzt werden. Für hinten möchte ich zu dem Kipperanschluss noch eine zweite Leitung haben da ich einen Doppelwirkenden Zylinder anschließen möchte. Mein Frontlader soll eine Hydraulische Gerätebetätigung bekommen, die Hubzylinder sind aber Einfachwirkend, machte es Sinn trotzdem die Vorbereitung für Doppelwirkende Hubzylinder vorzusehen (ich weiß halt überhaupt nicht ob es Sinn macht, habe noch nie mit einem Lader mit einfachen Zylindern gearbeitet). Der Frontlader und die Dreipunkthydraulik sollen unabhänig voneinander Funktionieren dies wäre mit einem einfachen Umschaltventil zu realisieren? Damit meine ich Frontlader ist bsp. auf halber Höhe, ich schalte auf Dreipunkt um einen Stein auf halbe Höhe zu hängen, Frontlader bewegt sich nicht, dann schalte ich wieder zurück auf Frontlader und der Stein bleibt auf halber Höhe.
Hier nochmal zusammenfassend:
1 x Leitung Fronlader links
1 x Leitung Frontlader rechts
2 x Leitung Gerätebetätigung
2 x Leitung Kipper
Zur Steuerung reichen mir Hebel völlig, einen Joystick benötige ich nicht.
1 x Hebel für Heben (Einfachwirkend)
1 x Hebel für Gerät (Doppelwirkend)
1 x Hebel Kipperanschluss
1 x Umschaltventil Dreipunkt und Neues Steuergerät
Ich hoffe ich habe es verständlich geschildert und freue mich auf euere Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
2 x Leitung Kipper
Dominik
