wieviel hebt die heckhydraulik?
  • Ersteller Ersteller Ferguson35x
F
Ferguson35x
HAllo weiß von euch jemand wie viel kg die heckhydraulik vom 35x mit 3 zylinder perkins hebt?
bis Seriennummer 65684
Max. Hubleistung aus niedrigster Stellung beträgt 680,4 kg
Max. Hubbelastung bei Feldarbeit und langsamen Transport beträgt 771 kg
Max. Hubbelastung bei Straßenarbeit (Transportstellung) beträgt 576 kg
ab Seriennummer 656885
Max. Hubleistung aus niedrigster Stellung beträgt 11344 kg
Max. Hubbelastung bei Feldarbeit und langsamen Transport beträgt 1179,3 kg
Max. Hubbelastung bei Straßenarbeit (Transportstellung) beträgt 816,5 kg
Hallo wo hast du denn die Daten her würde mich für meinen MF 133 auch brennend interessieren
die Daten stehen bei mir im Reparaturleitfaden für den MF 35.
na dann muss ich bei mir mal genau nachlesen ist mir noch nie aufgefallen
Aus der Praxis kann ich nur sagen, dass die Hydraulik alles hebt, bis die Vorderachse den Bodenkontakt verliert.
Ich geh mal davon aus, dass das mehr ist, als in der Literatur angegeben.
Aus Sicherheitsgründen sollten diese Werte aber nicht überschritten werden.
VG
Die Werte können garnicht überschritten werden, da voher das Überdruckventil abbläst.
So ein MF 35 braucht nicht viel Gewicht auf den Unterlenkern um vorne abzuheben. Das sehe ich immer auf dem Weg ins Feld, wenn ich unseren Kreiselmulcher mit 140cm Arbeitsbreite hinten dranhängen habe. Bergauf über einen kleinen Huppel und der MF fängt an zu schaukeln.
Wir fahren unserem mit Radgewichten vorne (aussen und innen). Da brauchts schon was mehr Gewicht zum abheben.
VG
RICHTIG
Auf jeden Fall reicht das für unsere Zwecke. Und wenn nicht, muss der 165er ran
