Wohin mit Rücklauf Einspritzdüsen ??
  • Ersteller Ersteller hometown
hometown
die Rücklaufleitung der Einspritzdüsen hat ja ein T-Stück - einmal geht die Leitung in den Kraftstofffilter und einmal in den Kaltstarttank. Allerdings erklärt sich mir da der Sinn nicht wirklich...
Vor allem nicht, wenn ich nun den Motor unter Prüfstandsbedingungen laufen lassen will, denn da habe ich ja keinen Originaltank und damit auch nicht den "Kaltstarttank"...
Reicht es nun, wenn ich die Leckölleitung mit dem Filter verbinde, oder muss diese unbedingt in den Tank zurückgeführt werden??
DANKE!!
Grüße hometown
Soweit ich mir das zusammen reime , ist die Leitung zum Filter kein Rücklauf, denn die Hohlschraube auf dem Filter hat zumindest bei mir nur eine sehr sehr kleine Bohrung. Ich kann mir das nur so erklären, dass es sich hierbei um die Entlüftung des Filters handelt. Vielleicht kann jemand kundiges hierzu noch etwas sagen...
Es muss auf jeden Fall einen Rücklauf zum Tank geben würde ich meinen...
