Zapfwellenkupplung MF340
  • Ersteller Ersteller MF 340
MF 340
Hallo! Habe einen MF340 Turbo mit Allrad mit erst 1500 Betriebsstunden. Der Traktor läuft grundsätzlich einwandwandfrei, seit kurzer Zeit lässt sich die Zapfwelle bei laufendem Motor nur schwer einschalten. Die Zapfwellenkupplung wird mit dem Kupplungspedal betätigt, kann diese nachgestellt werden oder kann dieses Problem eine andere Ursache haben. Bin für alle Antworten dankbar. Mit freundlichen Grüßen
Hallo namenloser Neuling,
ich kenne den 340 nicht. Da aber wohl der AD.3.152T am 8-Gang-Getriebe darin werkelt, vermute ich mal die gleiche Doppelkupplung wie in der 100er und 200er Serie. Da wird die ZW-Kupplung durch die Inspektionsöffnung unter der Kupplungsglocke eingestellt.
Zunächst ist aber erst mal zu klären, was du unter " seit kurzer Zeit lässt sich die Zapfwelle bei laufendem Motor nur schwer einschalten." verstehst. Geht der Schalthebel schwer oder rattert die Verzahnung?
