Zylinderdichtungen MF 50B
  • Ersteller Ersteller tinausa
tinausa
kennt jemand die Abmessungen von den Nutringen in den Zylindern die den Frontlader kippen?
Die Kolbenstange hat 40mm Durchmesser.
Aussendurchmesser vom Nutring könnte 50mm sein???
Innendurchmesser vom Nutring ist 40mm
Breite ???
Die giebt‘s dann für ganz wenig in der Bucht....
Danke und Grüße
Jörg
Hallo mess bitte noch mal nach, eigentlich sollten das Zoll Maße sein.
ja, ja die Briten... die sind da nicht so konsequent,
40mm ist die Kolbenstange für die Schaufel, der Frontlader ist 45mm.
Habe Dichtsätze für rund € 30,-  bei Malpas gefunden. Wenn ich Zeit habe messe ich die mal nach.
So jetzt ist der schei?? Haltedraht abgeschert und dreht nicht raus...
Dank Handbuch kenne ich die Vorgehensweise: Draht durchbohren (4mm) und ca. 5mm Sackloch unter den Draht, dann 4mm Stift (8mm lang) einstecken, der den Draht rumschiebt und drehen bis der Drahtanfang am Loch vorbeikommt.
Dieser ist vorn schräg und man kann ihn mit einem Schraubenzieher leicht hochbiegen, so dass er sich über den Rand der Bohrung hinausdreht.
Hoffe das hilft dem einen oder anderen...
Jörg
Moin,
ja das ist wirklich nicht einfach Teile zu finden, auch als Händler..
bin schon froh über die paar Brocken die ich bis jetzt ausfindig machen konnte
Zylinderdichtsätze gibt es noch einige für MF siehr Link unten
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
http://fergy-farm.de/baumaschinen-ersatzteile/
