Absteller richtig einsetzen an Einspritzpumpe
  • Ersteller Ersteller Schlenkerla
Schlenkerla
Hallo gibt es einen Tipp Trick wie ich den Absteller an der Einspritzpumpe richtig einsetze?
Eigentlich nicht, das Teil von der Welle muss eben nur in die Gabel eingreifen. Wenn man sich das ungefähr übereinander legt ging das bei mir bisher immer Problemlos.
Grüße Thomas
wenn du den Deckel der Pumpe abgenommen hast, kannst du das Gestänge auf das der Kleine Hebel im Deckel eingreift um 180 Grad verdreht einbauen, dann läuft der Motor nur noch mit gezogenem Abstellzug.
Grüße Marcel
Er schreib es kommt beim Entlüften bei den Düsen Diesel, also kanns der Absteller nicht sein!
